Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:08
Post: 25 sie 2012, 9:37
Mam głupi problem, bo skuter gdy jest zimny pali na dotyk bez dodawania gazu, a gdy się rozgrzeje gaśnie i żeby zapalić trzeba dawać gazu. Podkrecanie wolnych obrotów nic nie daje bo skuter zamiast pyrkać jedzie. Gaźnik jest idealnie wyregulowany, spalanie 3 litry. Nie jestem do końca pewny czy to wina gaźnika czy może świecy, ale nie mam już pomysłów. Kiedyś wszystko działało jak należy.
Post: 26 sie 2012, 10:51
Chmm, może daj twardsze sprężynki sprzęgła to i start będziesz miał lepszy i wtedy wkręcisz mocniej śrubkę od obrotów i nie będzie jechał, bo twardsze sprężynki = większe obroty potrzebne do załapanie sprzęgła.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 26 sie 2012, 12:27
nie to odpada, bo mam stage6 czerwone i są za twarde i tak.
Post: 26 sie 2012, 12:50
Może po rozgrzaniu łapie gdzieś lewe powietrze :?: :?: :?: kartery, cylek, zawór membranowy
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 13:51 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sie 2012, 16:42
a na zimnym by nie łapał ? raczej odpada bo silnik ma 9k przebiegu i plomby
Post: 26 sie 2012, 18:30
Całkiem możliwe ,pod wpływem temperatury się gdzieś metal rozszerza i łapie powietrze ,jak ostygnie wszystko wraca do normy.Może pierścienie już przepuszczają.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2012, 10:48 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2012, 20:05
mam podobny problem tylko u mnie raz trzyma wolne obroty a raz nie jak mu wkręciłem śrubę od obrotów na maksa to czasem miał idealne a czasem za duże że jechał czego to może być wina
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 04 wrz 2012, 14:54
ja mam podobnie, tyle że jak podkręce obroty to po odpuszczeniu gazu w ogóle nie pyrka tylko dalej jedzie.
Post: 04 wrz 2012, 15:24
A kompresja jaka ?
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 wrz 2012, 16:50
gdybym wiedział, miał możliwość sprawdzenia to zapewne by tego tematu na forum nawet nie było.
