Dzisiaj jest 04 maja 2026, 4:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 05 wrz 2012, 10:54
witam
Kupiłem rieju mrt z 2010 r z ugiętym przednim zawieszeniem.
Wie ktoś może od czego da się dopasować zawieszenie ??
Post: 05 wrz 2012, 14:08
Pojazd: Senda Swap NSR
a od derbi sendy by nie pasowało ?
SPRZEDAM
DERBI SENDA X-RACE 2008 SM
O WIĘCEJ NA GG : 38757814 LUB NA PW
Wbij do mojej SendY :http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=313985
Post: 05 wrz 2012, 14:20
zmierz średnice lag i dopasuj
Post: 05 wrz 2012, 14:50
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Jeżeli nie musisz wymieniać półek szukaj lag Paioli. Zależy też jakie masz koła. Do kół aluminiowych szły dłuższe teleskopy, do szprych krótsze. Musisz sobie to posprawdzać. Średnica lag od Motohispani jest taka sama jak w Rieju RRX Spike ( A jeżeli nie masz USD to to są te same lagi). W niektórych sendach szły też takowe lagi. Przy kołach z amelinium masz ośkę 15mm śr, przy szprychach 12mm.
Post: 05 wrz 2012, 18:49
Ja dałem do wyprostowania moje 60 zł za 1 bardzo polecana firma . Możesz im podesłać foto i ci ocenią czy do naprawy wysłałem w poniedziałek im kurierem jutro wyślą podobno więc polecam.
Nie ma Lipy
Post: 05 wrz 2012, 20:59
kolego dasz moze namiar na te firmę
Tego zawieszenia raczej nei da się wyprostować
podam zdjęcie może coś to ułatwi. Myślałem nad założeniem zawieszenia z rieju mrx z półkami da rade podejść z tym pod to moto. W serwisie za cały zawias 2 tysie chcą - chyba oszaleli.
Post: 05 wrz 2012, 21:22
To wygląda i najprawdopodobniej jest najzwyklejsze zawieszenie paioli takie jak w sendach i dt, z tym że półki z sendy bo w dt dolna jest grubsza, grubość 36mm długość była jakoś 81cm, zmierz sobie rozstaw śrub na mocowaniu hamulca i szukaj lagów od innych motorów w pierwszej kolejności od sendy, mi się udało dorwać za 300 ale na dużym farcie, myślę że ty za 500 coś upolujesz, swoją drogą moja yamaha wyglądała tak samo jak do mnie trafiła także życzę szybkiej naprawy
Post: 05 wrz 2012, 21:36
chce szybko naprawić gdyż moto bd na sprzedaż a do konca sezonu nie duzo miałem dt ale ise nei przyjrząłem zawieszeniu szczerze mówiąć. mam zawieszneie od derbi drd evo na oku ale nie iwem czy warto się bawić
Post: 05 wrz 2012, 22:14
Pólek od sendy nie podpasujesz. Rieju ma łożyska stożkowe, Senda zwykłe. Laga w Sendzie jest krótsza. Najważniejsza jest wysokość główki ramy. Jeżeli będzie taka sama to bierz. Miałem też mocno walnięte lagi:
Na szczęście półki były całe i mogłem wymienić same teleskopy. Teleskopy za nowe to kosz ok 600zł w Motor Landzie. tylko musisz uważać na uszczelniacze ,bo jak zniszczysz potem trudno to dostać. Chyba, że jakiś zamiennik...
W każdym razie sprawdź wszystko, w razie potrzeby wymienisz ośkie, bo na bank jest walnięta.
Post: 05 wrz 2012, 22:22
łozyska mozna wywalic i załozyc stozkowe nieraz juz tak robiłem zwłąszcza w yamaha tzr bo tam pada najczęsciej
Post: 06 wrz 2012, 6:30
www.tecrol.bielsko.pl zapytaj się jeżeli nie mają takiego przegięcia to da się i takie naprawić . Warto zawsze spytać :)
Nie ma Lipy
Post: 06 wrz 2012, 7:57
soltys13, Tych lag co masz na pewno nie wyprostujesz.Patrząc na oko to od yamahy dt podpasują i nie których send.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 wrz 2012, 10:44
nowe zawiesznei w serwisie to koszt 1759 zł za zwykłe lub upd z półkami w zestawie
