Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:38
 Tytuł: zamula 4t
Post: 05 wrz 2012, 17:26
Witam mam taki problem że jak dodam w swoim skuterze gazu lekko to normalnie ale jak dodam już więcej dostaje zamuly i gaśnie.
Sprawdziłem już kranik i go przeczyściłem, wymieniłem świece, przeczyściłem bak bo było tam pełno syfów, sprawdziłem gaźnik czy nie jest brudny i sprawdziłem filtr powietrza
Post: 05 wrz 2012, 17:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zmierz kompresję jeśli masz możliwość.Sprawdź zawory,ich stan oraz regulację.Dokręć kabel masowy przy rozruszniku.
Post: 05 wrz 2012, 17:51
A czy jest możliwe ze coś z paliwem lub z powietrzem bo np jak zdejmę wężyk od filtra idący do gaźnika to chodzi lepiej?
Post: 05 wrz 2012, 17:54
Imię: Mateusz
Filtra do gaźnika? Masz na myśli czarne łączenie filtra z gaźnikiem? Jeśli tak to są dwie opcje.Brudny filtr tym samym daje za mało powietrza na gaźnik lub gaźnik niewyregulowany przez co podaje większą dawkę paliwa a za małą powietrza.Jeśli jeździłeś w deszczu to mógł filtr zamoknąć tym samym powstaną w/w rzeczy.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 17:54 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2012, 18:43
Generalnie w obudowie filtra jest slad ze byla tam woda i jest troche mokro ale jak zdejme wlasnie to laczenie to jest to samo ale juz lepiej. dzieje mi sie tak od kad postanowilem sie przejechac, wczesniej juz zrobilem jakies 30 km bez problemowo wsiadlem przejechalem jeszcze 3 km i nagle mi gasnie tak jakby paliwa braklo
Edit:
Dodam że na wolnych obrotach chodzi pieknie
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 20:27 przez czaki, łącznie zmieniany 1 raz
