Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 11:39
Post: 01 wrz 2012, 22:53
Tak jak w temacie...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 01 wrz 2012, 23:14
Ostrzeżenia: 1
Na to co przy kupnie każdego innego motorka - sprawdź stan ogumienia, czy nie ma śladów spalonej gumy pod błotnikiem, na zadupku, stan klocków, stan tarcz - przejedź palcem po tarczy - jeśli na krawędzi jest mocno wyczuwalny "rant" to jest dość zużyta. Następnie zawieszenie - sprawdź czy lagi nie ciekną, czy oświetlenie działa i tak dalej. Dobrze jest, gdy przyjeżdżasz na miejsce i silnik jest zimny - tutaj możesz uniknąć niespodzianek po zakupie, bo "nie chce odpalić". Jak już odpalisz maszynę, przejedź się, ale nie odkręcaj od razu full manetki i nie zamykaj obrotomierza na każdym biegu, wrzuć ostatni bieg przy niskich obrotach, odkręć mu na maska - wtedy dowiesz się czy czasami biegi nie wyskakują i tak dalej. W trakcie jazdy rozpędź się trochę i puść kierownicę - jeśli jedzie prosto, motor nigdzie nie myszkuje to rama powinna być prosta. Po jeździe jeszcze raz zobacz jak wygląda zawieszenie i to chyba tyle. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to dorzucać ^^
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 03 wrz 2012, 9:51
http://w213.wrzuta.pl/film/9NxXA1v67As/derbi_gpr zobaczcie a czy ten silnikowo zdrowy jest?
Post: 03 wrz 2012, 11:48
Ostrzeżenia: 1
Wkręca się ładnie, nie ma tragedii :)
Post: 03 wrz 2012, 13:10
Jak przejedziesz sie to sprawdź czy lagi nie ciekną jak kumpel skuter sprzedawal to lagi powycierał bo ciekly i koles nie popatrzył drugi raz na to.
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 05 wrz 2012, 18:42
Oki ładnie się wkręca ale czy max obroty nie powinny być ciut wyższe ?
