Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:24
Post: 05 wrz 2012, 19:04
Proszę o pomoc jak usunąć tłok z zatartego cylindra cylinder trzyma się już tylko na szpilkach ale tłok przywarł do cylindra i nie chce go puścić proszę o pomoc. Próbowałem już pukać lekko młotkiem w tłok.
Post: 05 wrz 2012, 19:05
Pojazd: Peugeot Trekker
pukanie lekko nic nie da , musisz tak przywalić , żeby wyszedł , niestety cylinder trochę zniszczysz
Post: 05 wrz 2012, 19:07
no właśnie w tym problem by chce by wyszedł wmiare sprawnie bez szkód ponieważ cylek do szlifu
Post: 05 wrz 2012, 19:16
No niestety coś się tam przerysuje , troche szkód narobi , wkońcu się zatarł
Post: 05 wrz 2012, 19:21
a przy lekkim uderzaniu młotkiem mógł uszkodzić się wał?
Post: 05 wrz 2012, 19:26
F5
Post: 05 wrz 2012, 20:05
Ja robiłem tak wyciągałem cylek na maksa ile się da i za cylindrem wkładałem kawałek drewna i kopałem kopką powoli zeszło :)
Post: 05 wrz 2012, 20:56
Na siłe pociągnij, nic sie nie stanie. Lub troche obracaj aby wspomóc wyjście. Napewno nie zniszczysz go bardziej niż jaki teraz jest.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 wrz 2012, 14:26
F5
Post: 12 wrz 2012, 15:01
F5
Byś napisał coś porządnego a nie takie coś. :?
Nie wiem co chcesz wiedzieć. Na siłe wyciągnij i już. Wał będzie okej
Post: 20 wrz 2012, 15:40
A co myślicie żeby popsikać wd 40 ?
Post: 20 wrz 2012, 18:47
Jeszcze tego nie wyjąłeś ? :shock: wd 40 nic nie da
Post: 20 wrz 2012, 20:28
gumowym młotkiem.
