Dzisiaj jest 07 lip 2026, 12:25
 Tytuł: Rolki
Post: 17 sie 2009, 15:44
Witam. Po założeniu wydechu Stage 6 PRO REPLICA muszę wymienić rolki . Kupiłem rolki 3.5G i nie wiem dokonca gdzie je założyć. Mam ściągnąć pokrywę napędu i?
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
Post: 17 sie 2009, 15:50
odkrec wariator to po lewej stronie i to wyciagnij i zobaczysz tam rolki :)
odkrec najlepiej pneumatem jezeli nie masz klucza do wariatora :)
a tak apropo to jaki masz skuter?
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 15:51 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 15:52
jaki masz skuter? z jakim silnikiem??
Ściągnij pokrywe przekładni odkęcić wariator... Najlepiej kluczem pneunatycznym albo używając specjalnej blokady...
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 17 sie 2009, 15:54
Last Chance
To tak zdejmujesz tą pokrywę i masz takie wielkie kułko ( wariaor) odkręcasz to kluczem pnemauycznym zdejmujesz to potem pasek i wariaor z tyłu wariatora masz pokrywe zdejmujesz ją i masz rolki wymieniasz je i wszysko skręcasz .....
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 15:55 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 17:06
Nie mogę odkręcić wariatora;/ nie mam klucza pneumatycznego a nie mogę w zaden sposob zablokować tego zeby mi sie nie kręciło. Normalnym kluczem nie da rady? Urwały mi sie dwa "ząbki" na tym wariatorze. ;/
Post: 17 sie 2009, 17:20
Masz skuter 2t czy 4t?
TGB tUnInG xD
Post: 17 sie 2009, 17:30
Last Chance
kup dłuższą swiecę albo po prosu wkręć srubę dłuższą i nie będzie ci się kręcić a jak dłuższą świece to wyżuć to coś co przeskakuje iskra
Post: 17 sie 2009, 19:16
Jak masz Morini to możesz w tryby rozrusznika włożyć coœ i wtedy powinieneœ odkręcić.
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
Post: 17 sie 2009, 19:22
Foley TGB303 RS pisze:
Jeżeli kupił pro replice to raczej że 2t
Jeżeli nie wiesz jak się wymienia rolki, to może lepiej się za to nie bierz, tylko oddaj komuś doświadczonemu, a jakbyś poszukał dobrze to byś znalazł jak to się robi...
albo odkręcasz pneumatem, albo kupujesz blokade i blokujesz... inaczej nie odkręcisz
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 19:23 przez mlody, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 21:15
Znajomy mi to odkręcił śrubokrętem waląc w tą nakrętkę i się odkręciło.
Założyłem rolki 3,5G
Post: 17 sie 2009, 21:42
To ten twój znajomy jest taki głupi że hej..... Odkręcać nakrętkę na wale śrubokrętem, szczyt głupoty. Następnym razem weź klucz nasadowy i grzechotkę. Zablokuj czymś wariator np. śrubokrętem jak nie masz blokady i odkręcaj. Nigdy nie odkręcaj tak jak ten twój znajomy
Sprzedam
Post: 17 sie 2009, 22:51
Blokada tłoka kosztuje 20zł... To chyba nie aż tak duzo? A pomaga bardzo przy wario... No i sie nie ryzykuje że coś sie rozwali... Bo koszty naprawy mogą przekroczyć to 20zł :P heh
TGB tUnInG xD
Post: 18 sie 2009, 0:30
nie znając się na silniku taką blokadą tłoka można z łatwością rozwalić tłok
no właśnie ryzykuje tłokiem
Post: 18 sie 2009, 0:32
Najlepiej pierwszy raz odkręcić pneumatem a potem przykręcić zwykłym kluczem z blokadą tłoka... Ale nie tak żeby go rozpier***... Wtedy o wiele mniejsze są szasnse że sie coś zepsuje :P Ja w moim przypadku tak miałem :P
Tak w ogóle to chyba trudnej rozwalić tłok niz ząbki na przeciwtależu :P
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 0:34 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2009, 11:04
ja blokuje grzechotką srube od magneta tez dobry sposob tylko troche rozkrecania!!20 zł to dla mnie za dłuzo heheheh :P
Post: 18 sie 2009, 19:43
Podskocz gdzieś na wulkanizację, tam napewno mają klucz pneumatyczny i niech Ci odkręcą i jak ściągniesz wszystkie te pokrywy (wariator itp.) to rolki same Ci wypadną, potem włóż nowe rolki i pozakładaj wszystko po kolei, następnie kluczem dokręcisz śrubę i skręcisz pokrywę.
Mam nadzieję, że pomogłem :)
Z pozdrowieniami,
Stage6
Post: 29 sie 2009, 2:04
ja w mojej sr'ce włożyłem śrubokręt w takie tryby i się już wariatorek nie ruszał:) nie potrzebowalem zadego ściągacza;d
