Dzisiaj jest 05 lut 2026, 20:14
Post: 04 wrz 2012, 18:51
Witam.
Mam taki problem z moim Roxikiem iż od czasu kiedy założyłem gaźnik Motorforce Rox mi przerywa tzn.
Gdy ruszam z miejsca stawia praktycznie na kolo zmielić zmieli ale gdy dam manetkę do końca z miejsca się buja fajnie potem zmula a raz jest ze do końca ciągnie i jak jade te 50km/h i chce mu odkręcić manetke to jak żółw tuptuś się rozpędza ale nagle jest takie coś jakby przepalił i idzie jak głupi no i jest fajnie ale jak go ciągnę do v-max to znowu na chile przymuli mało odczuwalne i znowu dostaje kopa idzie jak zły a potem zaczyna przerywac puszcze manetke to tak jak by wgl paliwa nie miał i jak mu dam w tym momęcie gas to dzieje sie tak jakbysmy w trakcie jazdy zgasili motor i dali mu w manetke i musze nim zwolnic wtedy zacznie chodzic normalnie i znowu moge jechac ale wtedy zamula masakrycznie i musze mu dawac zsanie w trakcie mulenia zeby znow usię wkręcił.
Proszę o radę co to może być.
Pozdrawiam.
Post: 04 wrz 2012, 19:09
Za mała dysza ???
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 04 wrz 2012, 19:28
Dysza 76
Więc nie wie mostatnio podczas jazdy wypadł mi filr ulamal sie z uchwytu i troche syfu w nim bylo wyczyscilem go i jakso do odmu dojechalem ale nei wyczyscilem go dokladnie wiec nie wiem mi sie wydaje ze to moze byc regulacja ale zbytnio nie wiem jak wyregulowac bo mam tak ze jak np cala linke gazu poluznie ze dam jak najdluzsza to sie tak wkreca troche dlugo przerywa przerywa i nagle ogien
wiec moze jak bym mu obroty w gazniku wkrecil to by byl gites tylko mam takie pytanie ktora srobka od obrotow i co trzeba zrobic zebu mu zwiekszyc obroty wkreci czy wykrecic ?? :D
Post: 04 wrz 2012, 19:48
Jak mówisz że na ssaniu idzie dobrze to za mało paliwa dostaje :P Więc albo zakręć na powietrzu albo daj dyszę większą albo pobaw się iglicą.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 04 wrz 2012, 20:14
No chodzi o to ze jak am muła to mu dam ssanie to szybciej go odmula :D
Post: 04 wrz 2012, 20:23
no jak dasz ssanie to dostaje więcej paliwa a mniej powietrza (czy jakoś tak) i w tedy ma kopa :D
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 04 wrz 2012, 20:40
Powietrze chyba nawet mam na maxa wkrecone a powiedz mi jak dac wieksze obroty to wkrecic czy wykrecic i co najpierw polecasz zrobic ?? :D
Post: 05 wrz 2012, 19:56
To jest tak zrobilem to ze pod koniec nie przerywa przynajmniej na jakis czas sie to naprawilo i iglice mam na samej goze ;/.
Teraz jeszcze chialbym sie pozbyc tego mulenia podwojnego
czyli rozped mul troche przyspieszenia rakieta mul na jakies 10 sek i ciagnie do konca jak juz sie rozbuja sam bez dodawania ssania to juz pod koniec zarombiscie reaguje na manetke tak jakby przepalil paliwko mi sie wydaje ze on sie zalewa ale i tez za malo paliwa dostaje wiec nie wiem;/
Pozdrawiam.
Post: 05 wrz 2012, 21:21
a mógł byś nagrać jakiś film z jazdy ?
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 06 wrz 2012, 14:59
No móglbym:D
Wczoraj wziąłem i na szybko wyczyscilem gaznik i filtr umylem jak nowke i chodzi super tylko z miejsca nie ma takiego zrywa tylko troche przerywa i dopiero rwie ale ciagnie do samego konca tylko ze pod koniec przerywa.
Post: 06 wrz 2012, 16:01
Dzisiaj nie da rady nagrac a poza tym nie mam jak a telefonu nie mam jak przymontowac.;/
Post: 06 wrz 2012, 16:49
A z prądem masz wszystko ok ? Bo ja jak miałem z prądem porobione coś to miałem to samo.
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 06 wrz 2012, 17:51
Właśnie nie wiem ;/ Ale raczej wszystko jest ok bo ja i tak licznika w nim nie mam.
Post: 06 wrz 2012, 18:27
Narazie sie pomecze bo moze jutro albo po jutrze lub w niedziele pojade ogladac tzr i jak bedzie mi pasowac to sie zamieniam :D
Post: 06 wrz 2012, 19:22
Iglice na drugi ząbek weź!
Post: 06 wrz 2012, 20:58
Mam na samej góze i jest git :D i nie zmula go wlasnie nie traci na moc od dolu do konca ciagnie tylk oz miejsca tak jakby musi przepalic tylko i tak pod koniec odcina paliwo ale nie musze tak mocno zwalniac jak przedtem :D
Post: 07 wrz 2012, 13:55
Pojazd: Aprilia sr <3
Mam to samo w mojej apce idzie do 60 i zaczyna stawać , gasnąć wcisne ssanie v max 95 co jest ?
Wpadnij do sr a zrewanżuje sie tym samym ! Zapraszam ! :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=340086
Like ! https://www.facebook.com/Aprilikaaa98project?fref=nf
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 13:55 przez KacpeK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 14:00
No to jest banalne ja miałem podobnie to jest tylko regulacja gaźnika nic innego . Ustaw iglicę na 2 ząbek i reguluj powietrze z paliwem ,.
Post: 07 wrz 2012, 14:45
2 zabek czyli od ktorej storny iglicy liczyc od dolu iglicy czy od gory ??
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 14:45 przez Dawid245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 18:09
środkowy w gaźniku chyba są 4 ząbki ale jak coś to od góry
