Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:51
Post: 05 wrz 2012, 20:25
Siemka mam gilere dna z gaznikiem 17,5 i wydech next-r i moja gilerka na chińskim cylku cisnie tylko 70km/h. jaki polecacie cylinder aby niezmieniac mojego wydechu wału gaznika bd miał do wydania 500 zł
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 05 wrz 2012, 20:29
dr evolution 70 do tego fajna dysza lub motoforca 50 plus
romet 205
62 kmh
Post: 05 wrz 2012, 20:36
A jest jakas róznica miedzy tym cylindrem 5 lub 4 kątnym bo teraz mam pięcio ale i ch jest owiele mniej.
Post: 05 wrz 2012, 21:02
5 kątny jest po prostu nowszym typem. Ja bym na twoim miejscu poszukał używanego poliniaka albo malossiego sporta 70. Na ebayu (niemieckim) jest tego masa.
[center]Obrazek[/center]
[center]Zobacz moją runcie :) [/center]
Post: 06 wrz 2012, 14:26
kipos, a do tych cylków co podałes trzeba wymieniac wał ??
Post: 06 wrz 2012, 20:57
Pojazd: Aprilia Sx
gruszkowaty, do Malossiego albo Polini Sporta wystarczą tylko łożyska,chyba że wał masz w super stanie to nic nie ruszaj na razie :)
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 10 wrz 2012, 19:50
A skoro mam teraz ten 5 katny cyl to moge założyc 4 katny nic sie nie stanie i wgl ??
bo tych 5katnych jest mega mały wybór a jak juz jest to 700zł i w góre
I jeszcze jedno pytanie czy do streetrace 70 trzeba zmieniac wał albo łożyska ?
Post: 10 wrz 2012, 20:43
gruszkowaty,
Pewnie że możesz to nie robi różnicy.
Do streeta nic nie musisz zmieniać. Jak nie ma luzów to śmiagaj normalnie.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 20:44 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2012, 13:07
PatrykSob14, czyli moge zakładac cylinder od kazdego piaggio byle by był lc ??
i czy na 100 procent bd pasowac ?
Post: 11 wrz 2012, 14:15
gruszkowaty, Tak na 100 % sam zmieniałem z 4 na 5 to jest to samo .
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 wrz 2012, 14:16
ok a ten cyl do wydechu next-r i gaznika 17,5 bd ok pujdzie te 100/90 licznikowe ???
http://allegro.pl/cylinder-dr-evolution ... 09624.html
albo jeszcze ten : http://allegro.pl/cylinder-kit-malossi- ... 79246.html
czy do tych cylków trzeba ZMIENIAC ŁOZYSKA ?? jesli nie bd luzu ???
i jak ze spalaniem na tych cylindrach ??
I przy malossim jest taki jagby plastik który sie przykreca do głowicy i na to jeszcze wtedy waz od płynu i z tego plastiku wychodzi jeszcze jedna rurka znacznie chudsza i od czego ona jest ??? ten plasticzek lezy koło głowicy na zdj. taki czarny
Jeszcze jedno pytanie czy przy tych cylindrach a własciwie ich głowicach jest wejscie na ten wezyk co idzie z cylindra do gaznika chyba wezyk z płynem to jest.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 14:40 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 11 wrz 2012, 16:51
gruszkowaty,
gruszkowaty pisze:
na pewno :D
Ja na serii + ZX wyciągam 88-90km\h mierzone GPS.
Ale nie zmienia to faku że np z yasuni R po dobrej regulacji i sportowym sprzęgłem rwał by na koło z gazu :p
Honda x8r [*]
Post: 11 wrz 2012, 17:35
U mnie po przerobieniu wariatora na serii idzie 105-110 licznikowe;p
Z takim cylindrem i next-r spokojnie 120 licznikowe chyba, że wariator seryjny, to więcej jak 95-100 nie poleci.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 13 wrz 2012, 14:10
Chyba jednak biore DR evo bo chce jeszcze kupic łozyska uszczelniacze i wariator.
i teraz jakie lepiej łozyska wziąść METAL CZY TEFLON ??? czym sie wgl róznia i jeszcze jakie wariator do teg ????
Ile ten DR wgl ma KM??
czy w DR jest w głowicy miejsce na termostat i jeszcze na taki wezyk co idzie z gaznika do głowicy ??? :O
Post: 14 wrz 2012, 19:55
Odpowie ktoś??
