Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:22
Post: 05 wrz 2012, 20:13
Witam dziś podłączyłem termometr stge6 i ma taki problem czy podłącze pod stacyjkę czy prosto pod akumulator to chodzi dobrze ale jak odpalę skuter to zaczyna wariowac wyświetlacz !!! Czy to może przez to że jest słaby akumulator czy co to może byc ???
POMOCY !!!
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 05 wrz 2012, 20:33
A może coś pomieszałeś przy podpinaniu go pod kabelki... ? Kupowałeś nowy czy używany?
Post: 05 wrz 2012, 20:37
Nowy !!! i nic raczej nie pomieszałem bo dobrze chodzilo dopuki nie odpaliłem a kable to prubowalem pod inne i to samo
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 05 wrz 2012, 21:35
co tam jest za filozofia podłączania, czarny masa, drugi to chyba brązowy o ile dobrze pamiętam to go pod stacyjkę no i oczywiście wkręcić czujnik w głowice i wszystko hula, czemu Ci to przerywa nie mam pojęcia, ja na praktycznie rozładowanym akumulatorze odpalałem i wszystko było ok. Jedyne co mi wpada do głowy to to że kable są słabo połączone i przy odpaleniu skutera od drgań jakoś przerywa
Dokręć mocno masę a tam do stacyjki cyną kable połącz
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 05 wrz 2012, 21:39
U mnie jest Biały i czerwony i czerwony pod stacyjkę a biały pod mase i przerywa
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 08 wrz 2012, 19:20
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
a swiece jaka masz? mi na swiecy bez literki r tez zegary nawalaja :)
Post: 08 wrz 2012, 22:36
Pojazd: Audi A3 1.8T
bialy to do minusa, czerwony to do plusa i zadna inna filizofia... musi dzialac, jak cos nie tak jest to oddaj na gwarancje.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 wrz 2012, 19:42
Kup świece z rezystorem.
