Dzisiaj jest 25 cze 2026, 18:42
Post: 05 wrz 2012, 21:31
Witam.
Mam pewien problem ze skuterem. Podczas jazdy zauważyłem że słabnie i zaczął wydawać taki dziwny dźwięk, jakby się guma od filtra powietrza odczepiła i dostawał bezpośrednio powietrze, więc się zatrzymałem żeby to sprawdzić. Już przy hamowaniu spadł bardzo nisko z obrotów i sam zgasł. już nie odpalił.
Na początek wymieniłem świecę, ale nic. Później wydawało mi się, że filtr paliwa się przytkał albo coś, bo w wężyku nie było paliwa. Odczepiłem wężyk, pociągnąłem paliwo i przeszło przez filtr, ale jakby nie podawało nowego paliwa do gaźnika. Tu pytanie, czy w tej Runnerce SP (2009) jest jakaś pompa paliwa albo coś w tym stylu? Co popycha bądź zasysa paliwo do gaźnika?
Później sprawdziłem jeszcze raz świece, jest ok. Podałem mu paliwo do cylindra, żeby zobaczyć czy odpali, ale nie odpalił, więc myślę, że jest coś innego niż samo paliwo.
Dodam jeszcze, że chyba coś stało się z elektryką, bo dłuższą chwilę po wyciągnięciu kluczyka działał zegar.
Proszę o pomoc, szukanie podobnego tematu wśród prawie 200 stron to męczarnia więc zakładam nowy.
Post: 06 wrz 2012, 20:39
Przeczyść gaźnik i filtr :O
Post: 06 wrz 2012, 23:26
BombelCMG pisze:
Skoro podał paliwo do cylindra to coś innego.
Iskrę masz?
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 07 wrz 2012, 13:39
matik797 pisze:
Witam.
Sprawdź stan gładzi cylindra i kompresje.
matik797 pisze:
Nie ma żadnej pompki paliwa, jest tylko kranik podciśnieniowy na drodze gaźnik > bak
Jest też pompka ale oleju :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 13:45 przez Slowik57, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 wrz 2012, 16:08
Iskrę mam, a ten cylinder i kompresje sprawdzę, dam znać czy to o to chodzi :)
Post: 07 wrz 2012, 16:39
matik797 pisze:
Wystarczy jak sprawdzisz kompresję. Napisz nam wynik.
