Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:27
Post: 05 wrz 2012, 21:38
Witam mam problem a głównie chodzi o to że założyłem wydech Leovince ZX.
N starcie odrazu przyśpieszenie czuć ale później jak che mu znowu dać gazu to nie chce przyśpieszać.
Z góry dzięki za odpowiedź.
NiGdY NiE JeDź sZyBcIeJ nIż pOtRaFi lAtAć tWóJ AnIoŁ StRóŻ WiDoCzNiE MóJ ZaPiErDaLa Na FeCiE
Post: 05 wrz 2012, 22:10
A jaką masz centralkę?
Post: 05 wrz 2012, 22:17
Wszystko na serii.
Ale to jest tak że przez pierwsze 10minut przyśpieszenie było mega ale w raz się skończyło nie wiem o co chodzi niekiedy jak jadę to chce zgasnąć.
Post: 06 wrz 2012, 12:38
Pojazd: Gilera Stalker.
Jak mi skuter na zimnym dobrze przyspieszał aa na ciepłym był mułem to była wina centralki :D
Naleśniki ?!!!
Post: 06 wrz 2012, 20:08
Może doradzicie jaką centralkę kupić?
Post: 06 wrz 2012, 20:31
jak masz full serię to myślę że malossi biała ale to i rolki inne .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 20:31 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2012, 20:55
Dacie jakieś linki z propozycjami ?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Post: 07 wrz 2012, 19:57
Ja mam rolki Polini 4,1 g I Malossi zółta :D
I świetnie się zgrywają :D
Naleśniki ?!!!
Post: 07 wrz 2012, 22:10
Jak masz kasę to kupuj malossi multivar wario :) Danielooo007, Ale Ty masz inny model więc jego nie będzie chodził tak jak Twój .
Seryjna Piaggio/Gilera - 35 kg więc musisz dać podobną o podobnych parametrach .
Przykładowo Hebo 60% niebieska - 38 kg więc parametry są zbliżone ale tu mamy 38 kg a u Ciebie 35 kg więc rolki troszkę cięższe niż masz w standardzie jak dobrze pamiętam .
Post: 07 wrz 2012, 22:46
Co myślicie o tym żeby kupić sprzęgło Stage 6 Torque Contorol oraz Malossi Multivar?
Będzie dobry setup ?
Post: 08 wrz 2012, 7:43
Sprzęgło to i weź stage 6 sport pro wario . Niewiele droższe ale te same podzespoły . ;)
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 7:44 przez lukas602, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 wrz 2012, 13:24
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Wariator Stage6 Sport Pro Wario
I teraz Cylek mysle na Stage6 70 Streetrace co wy na to?
Post: 10 wrz 2012, 5:51
Odświeżam.
Post: 10 wrz 2012, 16:44
Niby może być , ale wraz z 70cc powinieneś wymienić wał i mocniejsze łożyska . No i pewnie tłumik stage 6 pro replica więc Cię to trochę wyniesie :)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 16:45 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 18:39
Do stuntu ten set się nada?
Post: 11 wrz 2012, 14:49
Da radę.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 11 wrz 2012, 17:13
Dobra to dzięki za pomoc.
Proszę o zamknięcie tematu.
