Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:08
Post: 05 wrz 2012, 21:33
czesc mam keeway hurricane mialem taki problem ze jesli dalem na maxa gazu to skuter poprostu przestal jechac jakby przestal pracowac ale chodzil jak puscilem i dalem gazu bylo ok , potem wymienilem gaznik filtr powietrza cylinder tlok na nowe wszytko wyregulowane i dalej mi sie to samo dzieje dodam ze przed tym wymienilem tylko swiece na ISKRE a byla NGK i dolalem do silnika oleju tego co leje do dozownika to wlalem go tez do silnka czego to moze byc wina??
Post: 05 wrz 2012, 22:09
mi się wydaje że regulacja :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 05 wrz 2012, 22:28
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Źle dobrana dysza / zła regulacja.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 22:28 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2012, 22:34
Przemek051195, x2 regulacja gaznika z tego co zrozumiałem to jak przekręcasz manetkę do oporu to skuter słabnie i dławi się powietrzem ;) więc musisz mu podkręcić paliwka albo z dyszą pokombinować chociaż nie koniecznie ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 06 wrz 2012, 6:54
gaznik jak kupilem to kupilem z ta dysza bo gaznik kupilem odblokowany 75 dysza a byla kiedys 65 i bylo na niej to samo, a moze to byc wina paska ze sie slizga?? bo jesli to by byla wina gaznika to wydaje mi sie ze jakby sie dlawil powietrzem to by to bylo czescciej a mi to sei zdarza raz na 5 km
Post: 06 wrz 2012, 14:43
Pojeździj z 2 min i odkrec gaznik, sprawdz czy bd sie z króćca dym wydobywał. jeżeli tak, daj dysze o co najmniej 5 jedn. wieksza u sprawdz znowu.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 14:44 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2012, 18:59
Za mała dysza albo opuść iglice na sam dół podreguluj śrubką mieszanki. :twisted:
Stunt sucz ^^
