Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:31
Post: 06 wrz 2012, 14:43
siema mam yamahe jog next zone jest ona przeznaczona do stuntu teraz marnie mi idzie bo nie mam ak duzo mozy zeby wyrwac ja musze wlasnymi silami a chce zeby dodac gazu i zeby lekko kiere podniesc i zeby szla jakos lekko . mam pytanie czy Chiński cylinder,tlok,glowice,pierscienie nadaja sie i czy duzo bedzie na nim spalal ? i ogolnie czy duzo mocy ma ten cylek ? prosze o pomoc . Pozdrawiam .
Italjet Formula .
Post: 06 wrz 2012, 16:12
Najlepiej to china + markowy tłok,jeśli chcesz od chiny.A może po prostu masz napęd do regulacji?
Post: 06 wrz 2012, 16:26
matteuszek98, oryginalnemu cylindrowi nie równa sie zaden chinski. podreguluj napęd jak tak zrobilem jak mialem jeszcze 50ccm i chodzil malina. A i że tak zapytam ile ci teraz leci na serii tylko szczerze :D
Yamaha JoG next zone
Post: 06 wrz 2012, 18:51
szczerze nie wiem bo mam ją bez papierow i po ulicy nie jeszcze prawie wogole licznika nie mam takze nie mierze predkosci :D ale tak 60 km bo za kingwayem jechalem :D tam nie wiem co jest no moze 65 km . aa co jeszcze do tego cylka oplaca sie bedzie miec wiecej mocy bedzie na kolo wlazil na tym chinskim 70 i markowym tloku ?
Italjet Formula .
Post: 06 wrz 2012, 19:39
Sam na koło Ci nie wejdzie,musiałbyś wsadzić midrace,sport aby sam wchodził.
Post: 06 wrz 2012, 21:25
kubaaxd, akurat te skuterki mają bardzo lekki przód :D dobra regulacja napędu i sam idzie :D
Post: 06 wrz 2012, 21:36
rafal5025, z gazu,bez żadnego podciągania? no co Ty.
Post: 07 wrz 2012, 14:40
kubaaxd, siadasz bardziej na tyle i od zera jak ruszasz wyrywa spokojnie :mrgreen:
Post: 07 wrz 2012, 14:45
na sprocie na koło już jog wchodzi ale seria spokojnie wystaczy skoro ja nrg latam to jog na serii też powinien na lajcie
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 07 wrz 2012, 14:47
Pawik095, skuterek wazy 60kg wiec przy tej wadze nie ma co sie dziwic :D
Post: 07 wrz 2012, 14:50
rafal5025, miałem na myśli akurat erke czyli nowszego tamten waży 70 z groszami mniejsza o to nie ma potrzeby zmieniać cyla, wyregulować DOBRZE napęd może jakies 17,5 żeby chłodzić i na koło :D
Post: 07 wrz 2012, 15:20
Ta yamaha serio lekka jest na seri zaden problem to wyrwać... miałem to wiem :P
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 20 wrz 2012, 15:01
Streetrace i sprężynki + centralke i idzie sama.
