Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:05
Post: 05 wrz 2012, 16:59
jak to jest z tymi streetrace że puchną tłoki czy to jest wina fabryki czy użytkowników
Post: 05 wrz 2012, 19:52
Jeśli puchną tłoki to może to być wina tylko filmy Vertex a nie firmy która wykonuje cylindry... A po 2 nie sądzę, żeby konkretnie te modele tłoków puchły więc myślę, że może być to wina użytkowników ale nie w 100%.
Post: 05 wrz 2012, 20:39
Huberto203, do streetów juz nie dawają vertexów, tylko jakies inne paści i przez to puchną ;/ ale duzo tez zalezy od DOCIERANIA ! CZEGO TERAZ PRAWIE NIKT NIE ROBI !!!
Post: 05 wrz 2012, 20:47
Dlatego streetrace jest stosunkowo tańszy od konkurencji, na czymś musieli zaoszczędzić :p
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 05 wrz 2012, 21:59
gadacie głupoty, ja mam chiński cylek za 60zł kpl. 6tys km za mną i kompresja nie spadła, olej cały czas ten sam, docierania nie było. Pierwsze 50km spokojnie a potem full 24/7 no i dodam że potrafie wyregulować gaźnik...
Post: 06 wrz 2012, 15:03
Bondi, może i dlatego. To właśnie chwyty marketingowe... Na początku wszystko jak najlepiej aby dobrą opinie wyrobić cylkowi i reklame itd a potem ludzie kupują i nie patrzą a robią coraz to większe g****. Niestety tak bywa.
Post: 06 wrz 2012, 17:56
Huberto203, x2
Post: 06 wrz 2012, 19:38
streetrace to teraz nie pewna inwestycja
a co powiecie o malossi sport 70
Post: 06 wrz 2012, 19:47
Też bardzo dobry cylek, godny przeciwnik Streetrace :)
Keeway <3
ja bardzo polecam polini sporta jeśli chodzi o wytrzymałość.. kumpel ma w piaggio nrg, wgl nie docierał, katował jak tylko szło i dalej mu zajebiście chodzi : O
Post: 06 wrz 2012, 19:56
malossi sport jest minimalnie mocniejszy od polini czy stage6
Post: 06 wrz 2012, 20:02
malossi sport a polini sport to jedno i to samo -.-
Post: 06 wrz 2012, 20:06
a można być stożek polini air box do cylka aluminium(stage6 sport pro)bo w czasie jazdy po polnych drogach w deszcz można go zatrzeć czy jak jest dobry stan filtra to nic się nie dzieje
Post: 06 wrz 2012, 20:18
Jeżeli masz stożek gąbkowy, i go regularnie czyścisz to nie powinno nic się stać.
Keeway <3
Post: 07 wrz 2012, 19:34
w mailu zwrotnym od sklepu dostałem odp żę jak będzie dobre docierane i użytkowane (smarowanie, skład mieszanki, chłodzenie) to puchnięcie tłoka nie powinno być
Post: 08 wrz 2012, 8:08
No to kolega który miał u mnie taki cylek, kupiony jakiś miesiąc temu dbał o wszystko co podałeś. Gaźnik 21 wyregulowany miał idealnie, mieszankę robił taką jak podał producent i smarowanie też było odpowiednie. I mimo wszystko przy mocniejszym przyciśnięciu po dotarciu puchł.
Keeway <3
Post: 08 wrz 2012, 8:34
Łukasz2212, x2.. dotarłem idealniee cylek bo na cylku zadnych rysek a jak sie go bardziej przycisło to puchł :/ a chłodzenie mam ssp 40%, olej castrol
Post: 08 wrz 2012, 9:39
nie chcem rezygnować z firmy stage6 więc proszę o opinię o sport pro MKI czy MKII
Post: 08 wrz 2012, 9:56
bierz motoforce racing ostro targa asfalt :)
