Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 04 wrz 2012, 20:13
Nie moge pomacać więc nie wiem co jest grane.
Zrób to co pisałem i odezwij sie pisząc posta z jakimiś konkretami
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 wrz 2012, 20:23
ok odezwe sie jak bede wiedziec cos wiecej :)
Post: 06 wrz 2012, 20:46
Pojazd: Yamaha Target
Na 100% simmeringi.. , to logiczne że jeśli czujesz że nie zaciąga powietrza przez gaźnik to simmeringi , bo jeśli kompresje masz dobrą to na pewno nie cylek , kiedy tłok idzie do góry tworzy się w skrzyni korbowej podciśnienie które zasysa paliwo , a jeśli ty nie czujesz że zasysa to wiadomo że simmeringi poszły bo przez nie zasysa powietrze , a paliwo nie leci bo jak skoro nie ma nawet jak go zassać ? :) Też tak miałem gdy nie miałem 1 simmeringu , nic nie było czuć przez gaźnik i odpalić też nie dało , włożyłem i odpalił za 1-3 kopnięciem ;] , kolega też tak miał w swojej suzuce ts50 simmer mu poszedł i woogóle nie zasysało odpalać musiał na popych ,na wolnych gasł. Ewentualnie na membranach masz prześwity, ale wątpie.
Post: 06 wrz 2012, 21:10
Konradus, dzięki za porządną odpowiedź, wreszcie :) a mógłbyś mi powiedzieć jak sprawdzić czy to na 100% ten simering ?
Post: 06 wrz 2012, 22:02
Hmm , wyjąć i zobaczyć w jakim są stanie , czy ta guma już nie sparciała i te sprężynki czy się ściskają , zrób tak jak robiłeś wcześniej przyłóż rękę do gaźnika i zobacz czy coś ciągnie , powinno w miare mocno albo zatkaj ręką cały wlot i zobacz czy na rękę poleci ci benzyna , jeśli nie to 1005 simmeringi
Post: 06 wrz 2012, 22:06
Konradus, jak do wlotu od filtra powietrza przyłoże to zero.. nic mi nie wciąga ręki, jak przyloze odrazu do króćca to minimalnie jakies tam powietrze mi dmucha na reke, ale to na prawde MINIMALNIE, LEDWO CZUĆ.
Post: 06 wrz 2012, 22:39
W takim razie czeka cie wymiana simmeringów ;P
Post: 07 wrz 2012, 6:40
ok dzięki za odp. ;p jak wymienie i odpali dam znać :)
Post: 07 wrz 2012, 6:49
A odpalił Ci chociaż raz ?
Może po prostu ciężko łapie, na first run zawsze odpala za 6-9 razem nie za 1 jak przy dotartym itd.
Pokręć trochę, pokop
Post: 07 wrz 2012, 13:15
norbert95, może byś pierwsze przeczytaj post a potem odpowiadał co ?
Post: 11 wrz 2012, 19:43
do zamknięcia, problem rozwiązany :)
Post: 11 wrz 2012, 23:42
I co , w czym był problem ? :D
Post: 12 wrz 2012, 0:40
Też jestem ciekawy. Napisz bo innym kiedyś tam może sie przydać
Post: 12 wrz 2012, 13:45
winne były tylko uszczelniacze na wale ;) założyłem i odpalil za 1 kopem :)
Post: 12 wrz 2012, 14:59
Trzeba było odrazu napisać że wypchało ci simmer.
Post: 12 wrz 2012, 15:02
slawek5t, ja nie wiedzialem bo nie zagladalem tam nawet.. w tym tyg. rozkrecam, patrze a simer wypchany był
