Dzisiaj jest 05 lut 2026, 3:25
 Tytuł: uszczelniacz
Post: 08 wrz 2012, 16:18
witam uszczelniacz od strony wariatora trzeba dobić do końca aż do łożyska ? czy miedzy lozyskiem a uszczelniaczem ma byc jakas przerwa ?
Post: 08 wrz 2012, 19:06
f5 !
Post: 08 wrz 2012, 19:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Równo z krawędzią karteru.
Post: 08 wrz 2012, 19:18
Mate57, czyli musze go dobić tam do końca ? czy zostawic go tam gdzie są takie rowki w karterach ?
Post: 08 wrz 2012, 19:30
Zazwyczaj uszczelniacze dobija się do krawędzi łożyska czyli do końca, jeśli niema żadnego odsadzenia [zatoczonego progu] oddzielającego łożysko od uszczelniacza lub sam uszczelniacz ma takie odsadzenie jak od strony magneta. U mnie te rowki są przed uszczelniaczem i po dobiciu do końca służą do zabezpieczenia uszczelniacza pierścieniem segera.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 19:54 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 wrz 2012, 22:52
Osadzasz zaraz za rowkiem na seger. Nie dalej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 wrz 2012, 7:22
slawek5t, ale od strony wariatora nie ma tego segera tylko od strony magneta, u mnie jest ta zebatka wariatora i odrazu simering potem tak jakby jakies zabezpieczenie lozysk i lozyska..
Post: 09 wrz 2012, 19:44
http://www.sklepmotonet.pl/photo/produc ... 99b79f.jpg
coś takiego ?
Post: 09 wrz 2012, 19:50
Czy coś takiego ,ten jest wewnętrzny http://sagrol-sklep.home.pl/Seger_wewnetrzny_rozmiar_od_W11_do_W17-1625.html .
Post: 09 wrz 2012, 20:26
Wiem że ma byc wewnetrzny :) dałem tylko foto poglądowe. Ale plus za spostrzegawczość :)
W karterze jest rowek na te zabezpieczenie, uszczelniacz ma się znajdować tuż za nim.... - tyle na ten temat.
foto
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d9 ... cd812.html
Post: 09 wrz 2012, 21:20
slawek5t, ale ja od strony wariatora wogole nie mam tego zabezpieczenia : O .. tylko od strony magneta mam te zabezpieczenie.. ;/ z obu stron muszą byc te zabezpieczenia?
Post: 10 wrz 2012, 18:46
może i nie musi być ale ja dałem
raz mi go wypchało więc potem się zabezpieczyłem
Post: 10 wrz 2012, 19:25
slawek5t, no mi wlasnie tez go wypchało ;/ czyli uszczelniacz musi być dopchany tam do konca ?
Post: 10 wrz 2012, 20:16
Przeczytaj mojego wczorajszego posta z 21:26......
Post: 10 wrz 2012, 20:22
slawek5t, ok dzięki;p nie zauwazylem tego zdjecia ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
