Dzisiaj jest 16 lip 2026, 0:17
Post: 08 wrz 2012, 21:30
Witam.
W aeroxie mam koso DB-01R. Założyłem 3 magnesy, wszystko ładnie ustawiłem, nie pamiętam teraz ile dałem tej średnicy koła.
W każdym razie na oryginalnym liczniku rox cisnął max zwykle 90km/h przy średnich warunkach (wiatr, prosta itd.)
Na nowym liczniku jest strasznie dużo różnica. Myślałem, że oryginalny przekłamuje, ale z 5km/h max.
Jak się okazuje na nowym KOSO rox teraz zwykle leci mi max 70km/h, czyli o 20 mniej. (Mam sportowy wydech i wariator, niby teoretycznie powinien więcej iść)
Często sprawdzam z kolegą liczniki. On ma oryginalny (cyfrowy) w Yamasze TZR 50 i na takich większych prędkościach pokazuje mu o ok 10km/h za dużo niż u mnie.
Czy rzeczywiście okazuje się, że skuter mi tylko tyle leci, czy źle ustawiłem średnicę?
Jaką średnicę Wy wyliczyliście / macie w aeroxach (13 cali, opona 60 wys.)?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 21:31 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 wrz 2012, 21:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Weź sznurek . Dokładnie po środku koła go przewiń po całości i w miejscu gdzie się złączą 2 końce utnij wtedy musi być idealna długość nastepnie bierzesz miarkę mierzysz długość sznurka potem zamieniasz to na chyba mm czy tam na co trzeba zamienić ten wynik i bedziesz miał idealnie :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 08 wrz 2012, 21:39
klarok, właśnie, też dobry pomysł, bo nigdy nie mogłem tego idealnie równo zmierzyć. Mimo wszystko obliczenia matematyczne też były.
Jutro wszystko zrobię od nowa.
Aha, sensor od magnesu ma niby wynosić nie mniej jak 8mm odległości. Ja mam za blisko chyba. Może też to wpływać negatywnie na pomiar?
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 21:39 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 21:50
Pojazd: Kymco Vitality LC
Odchylenia rzędu 2cm nie wpłyną aż tak mocno na rozbieżność wskazań, na pewno nie będzie to 20km/h.
Post: 09 wrz 2012, 0:12
Pojazd: C4
arek95, identyczny miałem problem u siebie. Obwód był prawidłowo wpisany, sprawdzałem na 1 jak i 3 magnesach. Na 3 magnesach w ogóle licznik nie chciał przebić 30km/h, na 1 magnesie wskazywał lekko ponad 70, gdzie v-max realny miałem większy. Ustawienia sensora względem magnesa były przeróżne, i tak nic nie pomogło.
Post: 09 wrz 2012, 9:49
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
arek95, Spróbuj trochę sensor przesunąć do tyłu , mam podobny problem :/
Btw. Masz podłączony obrotomierz? Chodzi normalnie?
Post: 09 wrz 2012, 9:51
według mnie na taki setup to dobra prędkość mi rox przy wydechu leovince zx i gaźniku 17,5mm idzie 75-80km/h :P (realne)
Aerox <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=309700
Post: 09 wrz 2012, 11:26
arek95, Albo weź sprawdź jeszcze gps-em i dowiesz się jaka jest prędkość .
Części Do Peżota 100 !
Post: 09 wrz 2012, 12:30
OSYSEK, no rzeczywiście. Nie pomyślałem hehe. Sprawdze i dam znac. Xxwojtus123xX, obrotomierz chodzi prze pięknie ;)
Dziś zmierzyłem sznurkiem i praktycznie ten sam obwód, więc raczej mam dobrze.
Post: 09 wrz 2012, 12:55
Mogę wiedzieć ile Ci wyszło?
Post: 11 wrz 2012, 22:25
Xxwojtus123xX, nie pamiętam. Jak będę pamiętał to Ci sprawdzę.
Coś w granicach 1555mm, tylko bardziej dokładnie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem.
