Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:53
Post: 08 wrz 2012, 21:53
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
Witam, posiadam ferro 103-2 i mam problem.. otoz skuter ladnie odpala wszystko dobrze, ladnie chodzi i cacy nawet jak dam na stopki i przycinsne idzie jak burza, a gdy siade daje gazu to on przerywa , wstane jest dobrze , jak juz idzie , wjade w dziure i przerywa , czasami nawet potrafi zgasnac. Czy to moze byc wina kabli ???? Pozdrawiam.
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 08 wrz 2012, 21:59
Wina regulacji gaźnika, nie dostaje odpowiedniej ilość paliwa, czyt za mało...
Na stopkach to sobie będzie śmigać, bo nie ma takiego obciążenia, koło nie dociąża silnika..
Post: 09 wrz 2012, 20:57
jest dobrze wyregulowany, wszystko sprawdzalem gaznik , filtry all....
Post: 10 wrz 2012, 13:52
f5
Post: 10 wrz 2012, 13:56
Może iskę gubi? Fajke sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 13:56 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 20:24
sprawdzałem jutro bede przegladal instalacje bo cos mi sie zdaje ze jak facet w serwisie mi cewke zmienial to cos poknocil
Post: 10 wrz 2012, 21:45
sory za ppp ale malo zainteresowanych :/ jak wy sadzicie moze byc cos z kablami????????
Post: 11 wrz 2012, 8:10
za duza dysza badz za mala moze byc tez wina swiecy moze gdzies lapie lewe powietrze
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 wrz 2012, 14:12
napewno nie dysza ani gaznik, nie lapie lewego powietrza. Moze cos byc z instalacja , np. cewka ?? , kable z nia wspolrajace???
