Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:33
Post: 08 wrz 2012, 22:09
siemka mam problem ze swoja malaguti f12 problem twki w tym ze mam oto ten set:
:arrow: wario stage6 rolki 6,2g
:arrow: docisk stage6 medium
:arrow: sprezynki srednie hebo
:arrow: wydech leo zx
:arrow: gazior 17'5 + stozek polini air box gaznik dobrze wyregulowany
:arrow: cyl 50 tec hq
Problem tkwi w tym ze TGb seria tylko stozek tak samo przyspiesza jak moj z tym setupem co wypiisalem ;/ jak moge to polepszyc zeby rwwał lepiej ? , DODAM ZE PASEK ! jest top racing 16'5x 738 czy taki powinien byc ?
z gory dzieki za odp.
Post: 08 wrz 2012, 22:54
krzysko009 pisze:
16'5x 738
Za krótki. Ma być 747.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 wrz 2012, 23:01
slawek5t, i przez to kreci wysoko RPM ? i slabo przyspiesza? dodam ze v max do zaledwie 80
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 23:01 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 23:08
Na vmax napewno wpływa.
krzysko009 pisze:
Wszystko jest możliwe.....
Post: 08 wrz 2012, 23:29
slawek5t, a jaki pasek polecasz ? tyko nie kevlar :evil: , , i mam takie cos ze jak ruszam to wskoczy na oboroty i ciagnie po chwili ii kreci tak oborty jakby sie sprzeglo slizgalo albo pasek , ale tez mialem taka mysl ze to pasek za krotki , na rolkach 5g to juz całkiem masakra obrotty mial , i ogl slabo przyspiesza z tym setupem
Post: 08 wrz 2012, 23:34
krzysko009 pisze:
Każdy markowy :)
krzysko009 pisze:
Zła regulacja. Sprobuj na miększej sprężynie. Nie masz żadnego mocnego cylindra więc twarda sprezyna nie potrzebna. Przekraczasz te własciwe obroty na których skuter ma moc, w efekcie czego skuter : "wyje i nie jedzie".
Jesli nie bedzie pożądanego efektu to pobaw się również roleczkami.
Pozdro.
Post: 08 wrz 2012, 23:40
wlasnie mam teraz 6,2 i jest fajnie ale jeszcze nie to :) mysle ze przez pasek tak kreci wysoko tak jakby opór mial pasek zeby wejsc wyzej, nie przenosi tych obrotow na kolo dobrze taki efekt jakby sprezyna twarda a rolki lekkie a wcale nie sa lekkie sa ok ale zmienie pasek i zobaczymy
Post: 08 wrz 2012, 23:41
dodam ze pasek ma szerokosc 16'3mm
