Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:22
Post: 08 wrz 2012, 23:30
Witam, jestem nowy na forum i mam taki problem z dozownikiem oleju w Aprili SR z silnikiem minarelli horizontal ac, olej w ogóle nie dochodzi do gaźnika i z tego co wiem to u poprzedniego właściciela była robiona mieszanka i dopiero wlewana do baku. Gdy odkręciłem dozownik i jak wyjąłem sprężynkę z taką jak by iglicą to olej normalnie podawało przez wężyk który jest podłączony do gaźnika a jak tylko ją tylko znowu tam wsadziłem to nawet powietrza nie przepuszczało. Wie ktoś może co może być przyczyną tego ? A mam taki dozownik pompę oleju http://www.scooterkingz.pl/pompa-dozownik-oleju-skz
Post: 08 wrz 2012, 23:37
Skąd wyciągasz tą sprężynke ? Napisz dokładnie bo coś nie kojarze :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 23:38 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 23:43
zadnej sprezynki w pompce gdzie olej pplynie ma niebyc , mam taka sama pompe oleju w f12 minarelli robilem remont wal i lozyska to sprawdzalem jak to jest i niema tam zadnej
Post: 08 wrz 2012, 23:56
krzysko009 pisze:
poza pompą zgadza się, ale może w samej pompce jest coś takiego ?
Ja nie wiem bo nie rozbierałem.
Post: 09 wrz 2012, 0:58
Z tego co pamiętam rurka ze zbiornika wchodzi do silnika tam jest ślimak który podaje już cienka rurką olej do gaźnika. O jakiej sprężynce mówisz? Może w aprili jest inaczej. Jaki silnik tam siedzi?
Post: 09 wrz 2012, 1:36
krissk pisze:
Łysyyy pisze:
Z dozownika idzie gruby wąż do pompki. Z drugiej strony pompki wychodzi cienki wężyk ktory podpięty jest do gaźnika. Pompa napędzana jest ślimakiem ktory osadzony jest na wale korbowym.
Post: 09 wrz 2012, 7:31
Może pompka ci nawaliła lub się zapchała ( tak zrozumiałem że ona jest stara tak ?)
Post: 09 wrz 2012, 7:32
Post: 09 wrz 2012, 8:27
Dzisiaj już nie będę rozbierał Apki bo jest niedziela ale w poniedziałek zrobię zdjęcie o jaką sprężynkę z iglicą mi chodzi. A Apka jest z 99r więc mogło się coś zapchać w niej.
Moja SR :)
Post: 09 wrz 2012, 8:33
A ta sprężynka z iglica jest tam jak wychodzi przewód grubszy i nad nim są takie dwie małe śrubeczki i jak je odkręcasz to zdejmujesz tą pokrywkę i masz wyżej iglicę ze sprężynką a niżej otwór do podawania oleju, a jak wyciągnę sprężynkę i iglicę to olej podaje normalnie.
Moja SR :)
Post: 09 wrz 2012, 19:46
Może po prostu zatarta pompa. Wymienić.....
Post: 09 wrz 2012, 20:36
A mogę lać mieszankę tak normalnie do baku benzyny skoro pompa może być zatarta ?
Moja SR :)
Post: 10 wrz 2012, 18:44
Łysyyy pisze:
Oczywiście, ale radze wymontować pompę lub chociaz zdjąć jej dolne kółko aby nie była napędzana.
Ja mam u siebie zdjete kółko i sam sobie robie mieszankę
Post: 10 wrz 2012, 19:52
Chcesz to mam pompe oleju napisz na gg jak chcesz 42665555
