Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:00
Post: 17 mar 2007, 12:09
witam kupiłem kilka dni temu MBK Mach G 12.2004r to jest chyba to samo co yamaha Jog R. Wydaje mi sie ze jest cos nie tak bo:
start całkiem niezły tak do 30km/h potem jedzie jak żłów do 50 a jak dojdzie do 50 to dostaje wikse :D więc nie wiem czy to wina rolek czy wymienić sprzęgło... Mam wydech Leo Vince TT. Prosze mi powiedzieć co mam kupic żeby to przyspieszenie było w miare stałe. Jak mam wymienić sprzęgło to prosze powiedziec na jakie. Myślałem o tym:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e3540bb712
Post: 17 mar 2007, 13:16
Po zmianie tłumika należy zmienić rolki na lżejsze - najczęściej ok. 1-1,5g, ale to nie reguła - oraz często warto zastosować wzmocnione sprężynki sprzęgła, np. na +30% :)
Ogólnie regulacja - nie musisz kupować sprzęgła, szkoda kasy na tym poziomie tuningu :)
Post: 17 mar 2007, 14:52
dobra dzięki teraz mam chyba 6.5g to kupie lżejsze, spręzynki też 30% kupie ale jeszcze 1 pytanko czy jakbym zmienił dysze w gaźniku na wiekszą czy by mi to cos dało? bo na forum widze ze niektórzy po zmianie stracili nawet :(
Widze że tez masz joga R... zmieniłes dysze? Bo nie wiem czy mi sie opłaca zmieniać :oops:
aha teraz powiedz mi prosze jakie rolki będą najlepsze, najlepiej link :P
z góry dzieki
takie mogą być :?:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 001a6e1a22
Post: 17 mar 2007, 17:08
Przy TT sądzę, że nie trzeba ruszać gaźnika - Leo jest jednym ze słabszych wydechów, nie sądzę, aby trzeba było dokonywać regulacji gaźnikiem :)
Słyszałem, że wytrzyma rolki są firmą RMS, co mnie zaskoczyło, ale sprawdziło się :roll: :wink:
Post: 17 mar 2007, 18:46
Simon ma rację przy TT nie trzeba ruszać gaźnika.
Post: 21 mar 2007, 7:45
Odświeżam temat bo nie chce zakładać nowego tematu...
Czy ktos wie jakie wymiary rolek są w tym skuterze :?:
Czy w nim jest blokowany kruciec ssący?
I chciałem wymienić dysze gaźnika ale nie wiem jaki jest gaźnik i jaki ma gwint 5 czy 6mm :?:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2007, 15:53 przez Cin, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2007, 15:06
Rolki masz 15x12 6,5g i krucic ssacy masz zablokowany.
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
Post: 22 mar 2007, 13:50
Jeśli gaźnik masz Dell'orto 12mm to 6mm dysza :)
Króciec łatwo sprawdzić - jeśli ma średnice 14mm to jest zablokowany, jeśli 20mm to masz oblokowany. Warto sprawdzić zamiast bezmyślnie zakupić i wydać na marne kase :)
Post: 01 kwie 2007, 15:00
Co do tego krucca bo mam aeroxa 2001 rok i czy on ma zablokowany kruceic?Na kruccu pisze średnica 12. A jak wsadzam palca do środka to idzie szeroko a potem jest mocne zwężenie?
PS A ile daje wymiana krucca na odblokowany?
Post: 05 kwie 2007, 19:05
Czy na pewno to na króćcu jest napisane 12mm :?: 12mm to prędzej rozmiar gaźnika :)
Upewnij się i sprawdź jeszcze raz. Aerox może mieć zablokowany króciec.
Czy coś da :?: Powinieneś odczuć :)
Post: 08 kwie 2007, 9:03
Nie na gaźniku. Taki głupi to nie jestem żeby tych dwóch rzeczy nie rozróżnić. Na kruccu pisało 12-srednica. Kruciec był zablokowany i kupiłem odblokowany. Nic nie dało. Teraz zastanawiam si.ę nad zmianom dyszy, na większą?
