Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:48
Post: 09 wrz 2012, 13:30
Cześci, mam Keeway'a Matrix'a na Tec 70cc i problem polega na tym że nie odpala ponieważ nie ma iskry. W związku z tym wymieniłem świece, moduł, cewkę zapłonową, fajkę, iskrownik oraz popatrzyłem na kable czy są przetarte lub odłączone od wtyczek ale wszystko według mnie jest okej. A on nadal nie ma iskry :( Mam prośbę do was żebyście mi podpowiedzieli co to może być albo gdzie się często przecierają kable?
Post: 09 wrz 2012, 14:46
sprawdz kable co wchodza w karter... albo cos pali iskrownik? albo modul?
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 09 wrz 2012, 14:55
sprawdz kabel WN czy jest dobrze wkręcony w cewke wn jak i fajkę.
spróbuj na innym ewentualnie.
Post: 09 wrz 2012, 19:57
Sprawdziłem kable i wszystko okej i prąd jest ale iskry nie ma, wszystkie części w innym skuterze działają a iskry nie ma :|
Post: 09 wrz 2012, 20:12
może magneto do wymiany
Post: 11 wrz 2012, 6:50
Nie, na 99% wszystkie części są dobre, bo były w innym skuterze, a prąd jest w skuterze bo jak kopie w nóżkę to się zegary i światła zapalają, tu coś innego się zepsuło i może ktoś miał podobnie z forum?
Post: 11 wrz 2012, 14:39
masa jest?
Post: 11 wrz 2012, 19:39
Masa jest
Post: 12 wrz 2012, 13:09
hmm a moze sie jakis przewod przetarl?? przelec wszystkie przewody po malemu...
