Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:36
Post: 09 wrz 2012, 14:24
Witam ostatnimi czasy wskazówka nawet przy full baku nie podnosi sie, próbowałem potrzasac skuterem ale to chyba nie wina zawieszonego pływaka, kabelki przy liczniku sprawdzone, wszystko jest ok, nie sprawdzalem tylko kabelkow przy baku... gdzie tkwi przyczyna?
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 09 wrz 2012, 14:34
Zapewne wlasnie tam gdzie nie sprawdzałeś :)
Post: 09 wrz 2012, 14:45
u mnie w keeway matrix przewod od czujnika idzie przed bakiem... jak podniesiesz siedzenie to powinno bylo widac go..... 2 pinowy przewod... Jak ja kupilem kieleja ;d to nie byl podpiety czujnik i wlalem do pelna i tak.. jezdze jezdze i tak patrze.. co jest ;p tyle przejechalem a tu nawet nic nie ubylo ani skazowka nie opadla :D
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 09 wrz 2012, 15:19
tyle że ja mam skuta od kumpla i on poprostu jezdzil i w pewnym momencie przestalo dzialac
Post: 09 wrz 2012, 22:48
Pojazd: Router Sport 50s
Może po prostu nie wina "kabelków" a pływak nawalił ?
Post: 10 wrz 2012, 7:44
Wszystko jest ok, kabelki, pływak raczej nawalił, jak go wymienić ??
Post: 10 wrz 2012, 20:30
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Stawiam na 100% na pływak - jak odkręcisz plastiki i będziesz miał bak na wierzchu to do baku idzie kabel - odkręć taką nakrętkę i wymień pływak :wink:
Post: 11 wrz 2012, 13:57
ok dźdźenki ;D
Post: 11 wrz 2012, 16:00
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Ja tak miałem to prawdopodobnie coś padło w czujniku paliwa albo zwarcie. Miałem tak samo padł mi najpierw i wymienili mi w romecie ale po pierwszym tankowaniu znowu padł, dopiero teraz mam wszystko ok. Więc sprawdź stan czujnika! Pozdro
Nie ważne czym jeździsz ale jak tym jeździsz!
Post: 11 wrz 2012, 16:42
Wyjmij pływak.. Tam bd takie blaszeczki które ocieraja o płytkę podegnij je i bd działać.
Post: 11 wrz 2012, 18:31
problem rozwiązany, taka blaszka co tam była była złamana, a tak pozatym jak przykładałem to licznik działa ;) nowy pływak trzeba kupić;p
