Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 135  Następna
Post: 05 wrz 2012, 19:52
Wypoleruj lub dać go do wypolerowania i farbą bezbarwną
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 05 wrz 2012, 20:53
Witam mam taki problem.
Skuter zaczol z dnia na dzien mi wiecej palic palil wczesniej 4l. teraz zaczol palic 6 a nawet ponad 6l. I skuter słabej chodzi sprawdzalem membranki sa dobre gaznik dobry a wiec w czym moze byc problem. Prosze o pomoc
Skuter Chiński 2T (seria v-max 75 spadlo do 65)
Post: 05 wrz 2012, 22:16
kolczan97, skuter jest full seria jak kupiłem tak był.
Skuter ma 2 lata to wątpię.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 22:16 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2012, 14:30
Adrian sprawdź uszczelniacze wału i króciec czy nie spierdziela pomiędzy zaworem a nim
Post: 06 wrz 2012, 15:05
Pojazd: Rieju SMX pro
Siemanko wiecie może jaki powinienem mieć pasek w Aprilii Sr50 www rocznik 2000 bo ja mam jakiś ruski i nic z niego nie można wyczytać :)
Post: 06 wrz 2012, 19:56
Pojazd: Aerox ;)
Panowie czy magneto w aprili było apriliowskie czy yamaha ? bo mam w swojej aprilce Yamaha i nie wiem czy oryginalne jest;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 07 wrz 2012, 17:08
seba24673 pisze:
apriliowskie
chyba ducati
jak silnik jest minarelli to zapłon yamaha
Post: 08 wrz 2012, 22:02
szukałem ale nie moge znalesc info dot tych podklaek a w intruskcji jest to napisane ale niestety nie rozumiem ;d
wiec kupilem to wario malossi multivar do minarelli hor i tam jest 3 podkladki gruba z 5mm parametry jak tuleja
jedna to chyba napewno na tuleje jako ogranicznik
a trzecia taka mała z nawet 1mm nie ma do czego one służa
które trzeba zakładać
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 22:03 przez sker94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 23:37
Pojazd: Keeway Matrix <3
sker94, Pokaż jakieś zdjęcie tych podkładek bo ja nie miałem 5mm (jak 5mm? Długości?) podkładki ani wgl 3 podkładek tą 1mm dajesz pod nakrętkę,
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 08 wrz 2012, 23:40
Poszukuję felg takich żeby przednia miała tarczę a tylna bęben 100 mm. Silnik piaggio zip, 10 cali. Ktoś się orientuje jakie mogą pasować?
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
S6 Sport Pro Variomatic
Post: 09 wrz 2012, 9:18
kolczan97, 5mm szerokosci a ta mała 1mm nie idzia za wariator no pokrywke waria ?
Post: 09 wrz 2012, 11:37
Witam :) posiadam skuter Zipp Zico Simpli :) chciałbym was prosić o poradę ile jest wart ;)
Rocznik: 2010, opłacony.
Oto opis:
Czerwony simpli, przebieg około 6tysięcy km, sprzęgło WM motor ze sprężynkami hebo oraz centralną hebo, cylinder polini 70cc sport ( na dotarciu ), nowy wydech Laser X-Pro, z elektryki prawie wszystko wymienione, bieżniki w bardzo dobrym stanie, plastiki tak samo, odpala za pierwszy razem, wszystko w 100% sprawne :) bezwypadkowy...
Nie wiem co tu jeszcze dodać :) chętnie kupiłbym jakąś 600-te lecz nie wiem czy mi starczy pieniędzy:D
proszę o poradę :)
Z góry dzięki :) !!
Post: 09 wrz 2012, 14:40
Witam poszukuję jakiegoś skuterka z woj.lubelskiego cena max 2300. Zeby był nie dalej niż 150km w jedną stronę od Lublina.
Post: 09 wrz 2012, 15:07
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
comeback, Z okolic Warszawy mam Boostera Spirita w podobnej kwocie :wink:
Post: 11 wrz 2012, 19:47
mam pytanko, czy oplaca sie kupic zatartego crossa ? błahe pytanie, bo najczęściej trzeba dać nowy tłok z pierścieniami, a co jezeli wał jest uszkodzony czy cos innego, co mysliscie ?
Post: 11 wrz 2012, 19:50
Trynithy, a jakiej to firmy? do chiny już nie licz na jakieś nowe części.
Silder ma muła od startu do 45km/h,jaką centralkę mu dać aby zbierał się dobrze już od startu?
Post: 11 wrz 2012, 20:50
kubaaxd, napisałem cross, a nie rower z silnikiem. dokładnie to kx 125
Post: 12 wrz 2012, 17:31
Trynithy, nie rozumiem co miałeś na myśli..że niby cross to jednorazówka i nie kupisz do tego części?
a crossów jest wiele.
Post: 15 wrz 2012, 15:33
witam. Czy ktoś byłby taki miły i powiedział i ile zostaje paliwa w baku w vivacity gdy zapala się lampka rezerwy i jak działa cały ten czujnik rezerwy? z góry dziekuje
Post: 16 wrz 2012, 8:45
Siema jak wyregulować aprillie rally seria z tecnigasem tek. jakie dać rolki ? , wymiana spręzynek i sprężyny centralnej też coś da?
