Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:14
Post: 18 sie 2009, 10:14
Witajcie Kupiłem wał i miał być to wał stage 6 a przysłał mi gościu Doppler i są na nim łożyska SKF z luzem C4
Ale dorzucił mi jeszcze łożyska jakieś Poland z Luzem C3 i które mam wybrać te Poland to są nowe i jest w nich smar czy tak powinno być ??
A te na wale to są używane chodzą lekko
Co mam zrobić ?????
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 18 sie 2009, 15:04 przez damiandazo, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 sie 2009, 16:31
zostaw SKF, i jak jest smar to jest dobrze.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 18 sie 2009, 17:12
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To bez znaczenia czy jest teraz tam smar, on i tak się wypłucze. Łożyska są smarowane mieszanka paliwową, ważne jest tylko, żeby od strony wału korbowego, nie miały osłonek (muszą być otwarte). W przeciwnym razie, nie będą smarowane.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 sie 2009, 17:59
te łożyska SKF mają troszkę luzu ale na boki czy mogą być ??
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 18 sie 2009, 18:02
troszeczke muszą mieć, ale tylko odrobine z czego wiem
Był: Nerox
Post: 18 sie 2009, 18:07
Przecież sam pisałeś że są z luzem C4, z luzem C3 byłyby troszkę ciaśniejsze :mrgreen:
