Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:27
Post: 08 wrz 2012, 21:42
Panowie mam taki problem że nie mogę odkręcić sprzęgła ;/ Próbowałem pneumatem ale nic z tego, tylko śrubka się poharatała. Macie jakiś pomysł na odkręcenie tego cholerstwa ?
Post: 09 wrz 2012, 2:02
Pneumat za slaby..a jak sruba poharatana to nie wiem..kabinuj...sprobuj jeszcze raz pneumatem tyljo niech ktos ci trzyma reka kolo tylne( zblokune je) ew hamulcem..
Post: 09 wrz 2012, 8:14
Ok będę próbował. Ale pneumat tylko mi pierniczy śrubę eh eh A klucz od szlifierki tak pogiąłem że nie nadaje się do niczego ;/ Już nie mam pomysłu jak to odkręcić :/
Post: 09 wrz 2012, 8:15
ja jak odkręcałem sprzęgło to wziąłem śrubkę w imadło i wtedy kręciłem ;P
Post: 09 wrz 2012, 8:19
bart1224 możliwe że masz za słaby ten pneumat,podjedź do jakiegoś warsztatu mechanicznego to tą nakrętkę odkręcą.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 8:30 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 wrz 2012, 8:25
To co powiedział Kamix nie jest w sumie głupie bo jak zacisnę porządnie śrubkę w imadle i zacznę kręcić kołem lub dzwonem w odpowiednią stronę to może akurat puści :D Dzisiaj spróbuje
Post: 09 wrz 2012, 8:56
spróbuj spróbuj ja tak robiłem i działało ;)
Post: 09 wrz 2012, 11:49
Jak obrabiasz srube pnumaten to za duzy klucz masz..;) tez tak mialen..xd ruznica nie jest duza ale jest;P
Post: 09 wrz 2012, 12:36
Możesz spróbowac tkzw. "żabką" http://allegro.pl/listing.php/search?category=1536&sg=0&string=%C5%BCabka lub kluczem francuskim http://allegro.pl/listing.php/search?category=1536&sg=0&string=klucz+francuski .
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 12:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2012, 14:45
Najpierw zmierzyłem kluczem płaskim 22. Poted dalem nasadkę na pneumata właśnie 22 no i nic ;/ Nie ma szans na odkręcenie
Post: 09 wrz 2012, 15:31
Daj to jakiemuś ogarniętemu mechanikowi i gwarantuję ci że tą nakrętkę odkręci.
Post: 09 wrz 2012, 17:39
nawet podjedz do warsztatu..odkrec przy nich pokrywe i niech ci odkreca dzwon i dokreca lzej a w domu swoim pneumatem odkrecisz;) wezma za to od ciebie jedynie na piwo;) albo i nic;)
