Dzisiaj jest 10 lip 2026, 19:16
Post: 09 wrz 2012, 7:52
proszę o zjechanie do ostatniego postu.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 11:30 przez darkii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2012, 11:53
spróbuj wycisnąć sworzeń tłoka na prasie niech zrobi to ktoś kto sobie z tym poradzi ale byc może górne łożysko nie przeżyje tego typu operacji. Spróbować zawsze można
Post: 09 wrz 2012, 12:03
darkii pisze:
usunąć tłok z korbowodu i kupić nowy tłok
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 09 wrz 2012, 12:40
teoretycznie jeżeli potnę tłok to będzie mi łatwiej go wybić? no i rozbierać cały silnik czy tłok da się założyć jeżeli wał zostanie na swoim miejscu? :)
Post: 09 wrz 2012, 18:11
Dać się da, ale w twojej sytuacji musiałbyś dobrze zabezpieczyć okno w którym siedzi normalnie cylinder, bo jak będziesz walczył ze starym tłokiem coś może ci tam wpaść.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 09 wrz 2012, 19:23
zakleiłbym to kilkoma warstwami taśmy foliowej, w teorii powinno wytrzymać, no nic w piątek jak wrócę pewnie się z tym bedę bawił :)
Post: 02 cze 2013, 11:31
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu, bo chyba nie ma takiej potrzeby, ale po wymianie całego zestawu (cylinder, tłok, pierścienie, głowica) odebrałem motorek od mechanika i przy odbiorze powiedział mi, że podczas gdy silnik się zacierał wyciągnął się łańcuszek rozrządu. No dobrze tylko dlaczego go nie słyszałem w trakcie jazdy chwilę przed tym jak się zatarł? Czy jest jakaś możliwość naciągnięcia łańcuszka? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany? pozdrawiam.
