Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:56
Post: 08 wrz 2012, 16:04
szukałem ale nie moge znalesc info dot tych podklaek a w intruskcji jest to napisane ale niestety nie rozumiem ;d
wiec kupilem to wario i tam jest 3 podkladki gruba z 5mm paramtry jak tuleja
jedna to chyba napewno na tuleje jako ogranicznik
a trzecia taka mała z nawet 1mm nie ma do czego one służa
które trzeba zakładać
Post: 09 wrz 2012, 2:36
Wiesz, Ciężko wytłumaczyć, ale sprobuję.... służą one do regulacji położenia NP wentylatora wariatora... (bliżej, dalej simmeringa)... A po co ? A po to aby nakrętka wariatora ODPOWIEDNIO dała się zakręcić.
Chodzi o to że gdy chcesz zakrecić ową nakrętkę , nie może być widać wieloklinu wału, tylko sam gwint.
Bo jak widać wieloklin to nie zakręcisz dobrze tej nakrętki. Więc dajesz podkladkę aby wszystko sie przesuneło i zakryło ten wieloklin. Wtedy spokojnie możesz dokrecić cały wariator.
Podkładkę dajesz np między bendixem a pokrywą rolek waria.
Napisz czy skumałeś :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 wrz 2012, 9:16
czeje ta szeroka na wal jezeli tuleja za krotka
a cienka na pokrywke waia tzn za pokrywke ;)
dobrze zczaiłem ?
Post: 09 wrz 2012, 19:47
Tylk ta cienka.... No ale jesli ta koronka (zabierak) nie załapie wieloklinu to wywalasz tę podkładkę
Post: 09 wrz 2012, 20:04
czyli tej szerokiej wgl nie wkładam
a jezeli tej cienkiej nie wloze to cos z rozrusznikiem sie bedzie dziac bo "cos o tym czytalem "
Post: 09 wrz 2012, 20:18
Wyregulujesz wszystko tą podkładką to bedzie dobrze. :)
Post: 10 wrz 2012, 18:11
założyłem wario
ładnie teraz chodzi ale poprawa tylko przyspieszenia ;/
Post: 10 wrz 2012, 19:08
Czyli prawidłowo. :)
Jest lepiej więc mozna sie cieszyć.
Post: 10 wrz 2012, 19:16
no mozna ale czy to normalne ze spalanie odrazu o 1l podskoczyloo :OO?
Post: 10 wrz 2012, 20:20
Większa moc większe spalanie :D
Post: 11 wrz 2012, 15:05
racja :)
Post: 11 wrz 2012, 17:56
no dobra jednak nie przyznaje racji ;d
zatankowałem 6l i przejechalem na tym 90 km
iglica na przedostatniom zabku
gaznik mechanik regulowal
co jest ;/?
Post: 12 wrz 2012, 0:36
Może za wysokie obroty
Post: 12 wrz 2012, 10:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
podkladka tez sluzy jako regulacja napedu Sławek ;) jak sie da za przeciwtalerz albo za wario.
Spalanie powinno podskoczyć bardzo mało pol litra moze i to nie.
Widocznie cos jest nie tak.
Przeciez to tylko wariator.
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 wrz 2012, 14:57
Pyle pisze:
dziekuje że to dodałeś :)
sker94 pisze:
co jest ;/?
chyba to :
sker94 pisze:
....A jesli nie, to może zła regulacja napędu. Nagraj filmik z przyspieszenia 0-70 kmh
Post: 12 wrz 2012, 15:20
Pyle, podkłada jest za wrio bo musi byc gdyz tuleja jest o ten 1mm krotsza od serii
filmik nagram i wrzuce dzis/jutro
edit nie wiem ale regulacja moze byc zla dlatego ze byl kupiony nowy filtr powietrza a wiadomo jak to z zamiannikami
miał wlot powietrze tzn ten kroceic zasysajacy powetrze mniejsza srednice i wczesniej wgl sie tego nie dalo regulowac dopiero jak to mechanik rozwiercił
a moze to byc wina gaznika ze tak duzo pali ? juz nie o regulacje chodzi
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2012, 15:27 przez sker94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2012, 15:44
Gaźnik nie, dysza odpowiada ile paliwa poleci, moze masz zbyt dużą, nie wiem
Post: 12 wrz 2012, 15:51
mechanior mówil ze dysza jest malutka
jak on tzn skuter od kiedy go mam to palil 5, 5,5 l i nic nikt nie mogl zrobic
teraz on lapie obroty na starcie i rusza ladnie ale nie powninein w rzadnym wypadku tyle palic
i on nie jedzie po miescie tlyko z pkt A do B tak 12 km w jedna str
Post: 12 wrz 2012, 16:13
Gdzies nieszczelność może. Sprawdź np króciec jak wygląda, oraz inne uszczelki
Post: 12 wrz 2012, 20:56
sprawdzilem
gołym okiem nic nie widac
iglica tez w porzadku, a skuter po achodzeniu z v/max i nie tylko bardzo slabo schodzi z obrotów
