Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:03
Post: 09 wrz 2012, 14:32
Pojazd: Piaggio Typhoon
Tak jak wyżej napisałem skuter pluje paliwem z filtra powietrza. Czy zawór membranowy może być powodem takiego zjawiska? Wiem że każdy 2t trochę pluje paliwem ale tylko trochę a nie tak jak u mnie że zalany jest cały filtr i aż po puszce leci.
Proszę, o sensowne odpowiedzi. :)
Post: 09 wrz 2012, 14:47
Pojazd: Zip II , Free
Jeżeli masz kranik podciśnieniowy to może być jego wina ponieważ paliwo które jest w baku cały czas się zlewa.
Myślę że pomogłem miałem tak w moim zipku
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 14:48 przez Busiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2012, 14:57
Zawór membranowy jest też za to odpowiedzialny, miałem to samo, pluło paliwem od strony filtra powietrza. Po zmienieniu zaworu bez prześwitów jest wszystko ok. :lol:
Post: 09 wrz 2012, 16:17
Busiu, zawór podciśnieniowy jest ok, bo jak zdejmę wężyk do paliwa to nic nie leci.
Slowik57, ok, dzięki. :D a po zmianie nawet kropli nie pluje?
Jaki zawór byście polecili w miarę przystępnej cenie do serii?
Post: 09 wrz 2012, 16:30
WojtalTPH pisze:
W środku filtra jeszcze nie sprawdzałem, ale mi przed wymianą ciekło między łączeniem gumy od filtra i gaźnikiem, a teraz po wymianie jak narazie nic nie cieknie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 16:31 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2012, 20:23
U mnie leci między filtrem a gaźnikiem, do filtra. Czy to może mieć wpływ na spalanie? A czy może wymiana samych płytek membrany pomoże?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
