Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 wrz 2012, 22:39
Witam
Robię remont w skuterku 2t i pozostał Mi jeden problem.
Posiadam cylinder tuningowy hebo na nicasilu, jego średnica wynosi 47.69-47.70.
Czy mogę do niego założyć tłok meteor o średnicy 47.60? Szukałem i niema nic z tłoków o mniejszym luzie.
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi, dzieki z góry za pomoc:)
Post: 10 wrz 2012, 14:45
Pojazd: Kymco Vitality LC
Do HMR dostaniesz tłoki vertex w różnych selekcjach bez problemu.
Post: 10 wrz 2012, 15:48
powinien dać rade miałem podobnie
patrex2 pisze:
mam nowy cylinder top performance trophy okolo 9-11 km przejechane 50km
cena 50 zl
szymon097 pisze:
Za drogo,szukam czegoś tanszego ;)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 15:49 przez SSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 18:34
rahim711 pisze:
rahim711 pisze:
47.60?
I jak to ma niby pasować ? :roll:
Post: 10 wrz 2012, 18:36
luz 0,10 jest nie dopuszczalny musisz znalez tłok odpowiedniej selekcji na mielochu powinny byc tłoki do hebo
Post: 10 wrz 2012, 19:53
Orientowałem się i niema nic innego. Pozostał Mi tylko ten tłok bo to nicasil. Więc co z tym fantem zrobić?
Post: 11 wrz 2012, 16:57
Z tym tłokiem zaraz zatrzesz cylinder.
Post: 11 wrz 2012, 17:09
Chyba będzie mała kompresja a nie zatrze.
Tłok powinien mieć wymiary 47.65
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 17:09 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2012, 17:15
Podaj w końcu jaki to cylinder i do jakiego skutera, jaki chcesz tłok wybrać i czemu taki.
Post: 11 wrz 2012, 18:13
Yamaszi pisze:
Jak nie mamy pojęcia to się nie udzielamy.
Po to się stosuje selekcjonowane tłoki do cylindrów aluminiowych, żeby je dopasować do stanu powłoki co do 0,01mm.
Poszukaj tłoków od innych motocykli, jeżeli nie ma na rynku dedykowanych.
Post: 11 wrz 2012, 18:44
rahim711
zmierz dokładnie cylinder bo przejrząłem wszyskite oferty toków na mielochu(a jest ich tam w ciul do cylindrów nicasilowych ale 47,70 nie ma , zmierz bardzo dokładnie cylinder
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 18:45 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2012, 18:54
Cylinder ma 47.69 dokładnie. Orientowałem się i niema tłoków. Taki zestaw posiadam: http://allegro.pl/cylinder-kit-hebo-man ... 10121.html i do niego chcę tłok dokupić.
Post: 11 wrz 2012, 18:55
Co do setki po przecinku nie mam czym zmierzyć, ale dolna część jak i górna ma tyle samo średnicy.
Post: 11 wrz 2012, 19:21
napisz do mielocha i do smugglera ze potrzebujesz tłok do hebo manston replica i zobaczysz co ci odpisza
Post: 11 wrz 2012, 20:12
Czyli jaki tłok szukać, podaj średnice dopuszczalne, wtedy napiszę od razu :cool:
Post: 11 wrz 2012, 20:37
47,55 - sel A
47,56 - sel B
47,57 - sel C
47,58 - sel D
Jeki przebieg? obejrzyj stary tłok, w środku powinien być numer modelu, podaj go.
Post: 11 wrz 2012, 21:52
Ficu pisze:
47,55 - sel A
47,56 - sel B
47,57 - sel C
47,58 - sel D
Nie pomyliłeś się? Śr. tulejii cylindra wynosi 47.69, a luz ma być od 0.03 do 0.05, więc chyba pomyłka..Tłok jedynie jaki widziałem to 47.60..
Post: 11 wrz 2012, 21:54
Nie mam starego tłoka, gdzieś się zapodział..
Post: 12 wrz 2012, 9:15
szukaj tego tloka najlepiej jak bys go znalazł i wtedy go zmierzył , a moze masz 47,60 ?? srednie zmierz jeszcze raz dobrze od gory i z dołu najlepiej na krzyż
Post: 12 wrz 2012, 13:38
Mam dokładnie 47.69-47.70 średnice tłoka. Jak pisałem, jedyny tłok najlepszy jaki widziałem to 47.6..
