Dzisiaj jest 17 paź 2026, 21:49
Post: 09 wrz 2012, 17:51
Pojazd: Rieju SMX 50 08r
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc bo mam taki problem, kilka problemów z moim chinkolem 4t;/
Mój pierwszy problem: Po przejechaniu 10km skuter spada z obrotów a gdy dodaje mu gazu nie przyspiesza lecz na**rwia z tłumika ogniami przy każdym odkręceniu manetki. Założyłem cylek 80 (nie żaden sportowy typu malossi itp. zwykły za 300zł), przy zakładaniu mechanik wyregulował zawory i czyścił gazior. Na 50-ce miałem to samo, po założeniu nowego cylindra przez jakiś czas (miesiąc) te strzelania minęły i potem znowu się zaczeło.. czy tak szybko zawory mogły się rozregulować?
Drugi problemik:
Jadąc 80, 90 z cały czas na full manetce czy też 50km/h połowy manetki skuter lekko przerywa.. nie wiem jak to opisać.. kiedyś postawiłem go na nożki nachyliłem się do tłumika a z tłumika takie ciche puf puf. Jak jadę czuć te zrywy..
Czym mogą być spowodowane te problemy? proszę o pomoc.
Post: 09 wrz 2012, 22:54
Pojazd: Router Sport 50s
Co do ognia to słyszałem, że przeważnie tak jest jak zawór wydechu jest za bardzo odkręcony. A co do tego 2 to nie mam pojęcia, może zła mieszanka
Post: 09 wrz 2012, 22:56
A głowice masz tą co miałeś przy 50ccm ? Raz miałem głowicę i okazało się, że zamiast na 0.05 to był odkręcony na 0.015. Okazało się, że zawór był przepalony. Może u ciebie to samo się stało i teraz efekty widać .
Post: 10 wrz 2012, 15:00
cylinder wraz z tlokiem, glowica i całą resztą jest nowe na 80ccm.
Zła mieszanka? Chodzi ci o mieszankę paliowo - powietrzną? (przypominam ze to cztero takt)
Post: 10 wrz 2012, 17:38
Lacoste343, zapewne o to mu chodzi xD, a mechanik wsadził większą dyszę i regulował gaźnik?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 wrz 2012, 19:42
gaznik regulowal a dyszy wiekszej nie dal;/
Post: 12 wrz 2012, 15:28
No to widzisz. Wstaw większą dyszę i wyreguluj.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
