Dzisiaj jest 04 maja 2026, 9:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 wrz 2012, 16:48
Siema. Stała się rzecz straszna.. Gdy założyłem asso tzr chodziła b dobrze już kączyłem docierać aż do dziś kiedy padła uszczelka pod głowica i poszła woda;/ na szczeście tłok nie ruszony po przelocie ok 300 km zero oznak zużycia. Niedawno gdy miałem jeszzcze meteora który puchł także poszła mi uszczelka pod głowica i w tedy splanowałem głowice i było okej później szlif i asso i nowe uszczelki pochodziło do dziś ok 300 km i wypluło. Uszczelka od strony komory spalania jest tak jakby nadpalona czy to może być przez to, że głowica była palowana i te rowki co siedzi uszczelka są za płytkie i przez to głowica nie dolega idealnie i uszczelka wystaje i nadpala ją ? Pomóżcie
Foto marnej jakości ale coś widać.
Post: 09 wrz 2012, 17:01
Tak jak mówisz, rowki są za płytkie i uszczelke przez to wypala bo głowica nie dolega do cylindra. musisz pogłebić rowek albo zmienić głowicę
Post: 09 wrz 2012, 17:15
No właśnie pogłębił bym ale nie za równo to zrobię i może być nie dobrze chb trzeba bd głowice nowa. A moli byście polecić jakaś dobra aby mnie była krzywa ;d A i pytanie czy mieloch takie cześci sprowadziłby mi ?
Post: 09 wrz 2012, 18:10
squad55 pisze:
Allegro nie boli ..
http://allegro.pl/glowica-cylindra-mina ... 38376.html
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 09 wrz 2012, 19:08
Mi nie chodzi byś mi podał link tylko firmę która wykonuje dobre sprawdzone głowice może ktoś już kupował ? i poleci ją.
Post: 09 wrz 2012, 19:10
Rowki pogłebia się na tokarce. Ale koszt używanej glowicy seria to okolo 15-20 zl.
Post: 09 wrz 2012, 19:17
krzysiek39 pisze:
:roll: Tego się nie da na tokarce zrobić.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 19:34 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2012, 19:29
wojak pisze:
Dokładnie.. nie wiem właśnie co wymyśleć czy kupić nowa czy używana ale używana może być krzywa i co znów ja splanuje i bd znów małe rowki ;/
Post: 09 wrz 2012, 19:59
Pojazd: CBR 600 F3
pogleb rowki o tyle o ile splanowales wczesniej
Post: 09 wrz 2012, 20:54
wojak pisze:
krzysiek39 pisze:
Nie pykło. Tak się sklada,że sam miałem pogłebiane na tokarce. Byle ogarniety majster i dorabia odpowiednią końcówke i wsio. Bez problemowe.Glowice lapiesz na tokarce za gwint na świece i ideał.
Post: 09 wrz 2012, 21:31
głowica jest troche niesymetryczna ale stoczenie jej na tokarce jest możliwe przy wysokich obrotach wrzeciono będzie bić ale na niskich powinno dać się to zrobić aczkolwiek ja wolał bym to zrobić na frezarce :)
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 10 wrz 2012, 7:28
Jest jeszcze opcja złożenia tego na sylikonie sam tak robiłem jak nie miałem uszczelki i będzie to chodzić
Post: 10 wrz 2012, 9:34
Uwierz że u mnie nie bd chodzić ;d
seb94 pisze:
Tylko ile je pogłębić? bo u mnie głowica była sporo krzywa i z jednej strony prawie nie zciete było nic a z drugiej dość sporo.. ;/ kurde co tu zrobić ?
Ps. a Podejdzie głowica ta z inna uszczelka ? co są w rs ?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 9:55 przez squad55, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 16:10
o tyle co planowałeś
Post: 10 wrz 2012, 18:51
Kup serie glowice ,uwierz mi ,że zaoszczedzi ci to wiele nerwów :)
Post: 10 wrz 2012, 19:09
Furian50 pisze:
Ale nie wiem ile była splanowana ;/
Kup serie głowice ,uwierz mi ,że zaoszczędzi ci to wiele nerwów :)
A te z allegro rms czy inne jakieś one zdają egzamin ? czy szukać używki ?
Post: 11 wrz 2012, 15:23
Szukaj używanej , tego jest multum na allegro , Chyba ze masz jakies wątppliwości to kup tą i obędzie sie bez dalszych problemów ,
Post: 11 wrz 2012, 15:50
Dzieki ale to nie pod ta uszczelkę potrzebuje.. a polecasz ta firme?
Post: 11 wrz 2012, 15:51
squad55, to poproś, może ktoś na forum ma na półce głowice od am6 to by ci zmierzył suwmiarką głębokość rowka
Post: 11 wrz 2012, 16:56
Jeśli chcesz głowicę oryginalną to mam, stan bdb. GG: 13085604.
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
