Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:27
Post: 18 sie 2009, 19:01
Witam,
wczoraj zdejmowałem zacisk i przez przypadek go rozkręciłem. Poleciało z niego trochę płynu,więc szybko wszystko zakręciłem. Dziś się jednak okazało, że hamulec jest miękki i nie hamuje, próbowałem przez kilka godzin coś zdziałać, ale nadal jest jak było.
możliwe, że poszła pompa?
Post: 18 sie 2009, 19:34
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Masz zapowietrzony układ hamulcowy, po odpowietrzeniu , wszystko będzie Ok. Jak się odpowietrza? wystarczy poszukać, już to parę razy było dokładnie opisane.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 sie 2009, 19:45
Dobrze, wiem jak się odpowietrza, ale przy odkręcaniu odpowietrznika nic nie leci. Pozatym przy pompie jak się podłoży palec zamiast przewodu to nie czuć, żeby ciśnienie go odpychało.
Post: 18 sie 2009, 19:54
Może to zbyt naiwne pytanie, ale czy dolewałeś płynu do zbiorniczka?
Post: 18 sie 2009, 21:57
Oczywiście, że dolewałem.
Post: 18 sie 2009, 22:25
Nie może w taki sposób zepsuć się pompa...
Mała wskazówka, jak pompujesz to zamykaj wieczko...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 18 sie 2009, 22:48
Zamknąłem wieczko, wszystko dobrze dokręciłem, ale jednak nadal nie ma ciśnienia.
Post: 19 sie 2009, 11:30
Musisz porządnie odpowietrzyć układ. Wylej cały olej jaki jest, wlej nowy i odpowietrz później hamulec.
Post: 19 sie 2009, 11:36
jeżeli odkręcisz odpowietrznik przy zacisku, i poluzujesz zbiorniczek, to płyn hamulcowy, siłą grawitacji, powinien wypłynąć przez odpowietrznik. Jak się pojawi, to i tak będziesz musiał go odpowietrzyć.
Post: 21 sie 2009, 20:46
Zamówiłem nową pompę hamulcową, jednak problem nie zniknął.
Przy pompowaniu klamką, cały czas jest miekka. Pompuję pare razy i trzymam, jednocześcnie odkręcam odpowietrznik, wypływa trochę płynu i tak można robić aż się skończy płyn z zbiorniczku, a hamulec nadal miekki.
Co to może być? ;/
Post: 22 sie 2009, 10:28
Może chodzi o coś z klockami? Że tam coś jest walnięte, tłoczki przepuszczają czy co... nie wiem, musisz sprawdzić wszystkie opcje. Może przewód jest gdzieś walnięty?
Post: 29 sie 2009, 23:45
Ja też się tak pieprzyłem. I spytam ciebie tak z ciekawości: czy jak odkręciłeś dekielek od hamulca to wyjąłeś tą gumę?? ja jej nie wyjąłem i cały czas się dziwiłem dlaczego tego płynu nie ubywa?? :| LoL
Post: 30 sie 2009, 8:34
witam podepnę sie pod temat u mnie hamulec jest strasznie twardy i prawie w ogóle nie odbija czasami słychać jak ociera tak mocniej tarcza o klocki czego to może być wina dodam ze nie otwierałem układu ale w okienku stanu płynu wydaje sie pełne co o Tym sądzicie czy może być to wina tego klocki już trochę starte
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
