Dzisiaj jest 09 lip 2026, 3:41
Post: 01 wrz 2012, 11:04
Siema. Opiszę co i jak. Mam skuter z silnikiem 139 qmb. Zmieniłem pojemność na 65 ccm przy 10000km (aktualnie 15200km). Wszystko było git, ale ostatnio pojawił się problem. Otóż żeby odpalić skuter muszę 30 przekręcić manetką, żeby wpompował paliwo. Później muszę kopać z 30-50 razy, lub długo kręcić rozrusznikiem. W międzyczasie odzywa się i strzela z wydechu. Zmieniłem świecę i dalej to samo. Co to może być? Zawory, rozrząd, gaźnik? Świeca ma kolor kawy z mlekiem. Olej wlany nowy. Jakieś sugestie?
Post: 01 wrz 2012, 15:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie pali na zimnym jak i ciepłym?Zawory do regulacji / wymiany i dotarcia (jeśli wypalone). Rozrząd nie ma nic do tego.Jesli rozrząd to w ogóle by nie zapalił.
Post: 01 wrz 2012, 18:22
Mate57, rozebrałem głowicę i całe zawory spalone, te panewki. No nic zregeneruję głowicę. Przy okazji zmienię pierścienie i uszczelki.
Żeby nie zakładać nowego tematu. Czy rozwiercanie i polerowanie, króćca i wlotu do głowicy dużo da? Zamierzam też stoczyć głowicę. Wiem że przy samochodzie te zabiegi + stożek podnoszą o około 15-25 km więc w takim skuterze to pewnie coś da, tylko w jakim stopniu?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 18:23 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 18:49
Imię: Mateusz
Więc masz odpowiedź.Wypalone zawory = 0 sprężania.
Co do głowicy przy jej regeneracji poleciłbym wymianę wałka rozrządu na sportowy niż jakieś polerowanie.
Post: 01 wrz 2012, 20:53
Mate57, co do wałka raczej nie kupię oryginalnego tec'a, tylko chiński zamiennik. Znalazłem takie wałki http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/zd0081/ ... m3+4t.html
http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/zd0082/ ... uning.html
Tak myślę, że to te same wałki tylko opisami się różnią :mrgreen: Co myślicie o tych wałkach? Dodam, że olej będzie syntetyczny lostos :)
Post: 01 wrz 2012, 22:36
Imię: Mateusz
Jak dla mnie to oba zamienniki.Mówiąc o wałku miałem na myśli np.Naraku Touring V.2.
Post: 02 wrz 2012, 10:12
Mate57, a wywalenie zwężki w wydechu coś da? Słyszałem, że w 4t to nic nie daje, tylko dźwięk.
Post: 10 wrz 2012, 17:49
f5l, zregenerowałem głowicę, nowe zawory i popychacze, ale skuter nadal nie odpala :/ Zachowuje się tak jakby chciał już chwycić, ale nie idzie :roll: Zapłon na T, zawory próbowałem 0,05 i 0,10 oraz 0,10 i 0,20, ale nadal nie odpala. Macie jakieś sugestie?
Post: 10 wrz 2012, 18:29
Imię: Mateusz
Po kolei:
-iskra jest ?
-paliwo do cylindra dochodzi?
-wałek oraz magneto ,oba prawidłowo ustawione?
Z reguły po ściąganiu głowicy trzeba trochę odczekać przy odpalaniu.Spróbuj z gazem odpalać lub zatkać wlot w gaźniku (ściągnięty filtr).
Post: 10 wrz 2012, 18:56
miałem taki problem w quadzie, poszedł iskrownik... lecz ty najpierw sprawdź czy iskrownik działa
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 11 wrz 2012, 18:32
Mate57 pisze:
-iskra jest ?
jest
Mate57 pisze:
tak, nawet próbowałem pod świecę podlać ale nic nie dało
Mate57 pisze:
tak
Mate57 pisze:
też tak próbowałem i nic :/
Post: 11 wrz 2012, 18:39
A sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 wrz 2012, 19:17
lamal pisze:
No właśnie mam manometr, ale do dużych gwintów, a przejściówki nie mam. Jednak myślę że jest dobra, bo tłok i cylek są w bdb stanie, założone nowe pierścienie i stoczona głowica.
Post: 19 wrz 2012, 15:36
f5
Skuter nadal nie odpala, iskra jest, zawory i rozrząd ustawione, dziwna sprawa, miał ktoś taką sytuację?
Post: 19 wrz 2012, 19:12
Sprawdziłeś kompresję???
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 19 wrz 2012, 19:46
lamal, nie, ale mam nowy tłok i pierścienie. Głowica lekko stoczona, nowe uszczelki więc kompresja na 95% odpada :P
Post: 19 wrz 2012, 19:54
może dziura w karterze?
Post: 20 wrz 2012, 16:51
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ja miałem 3 dziury w karterze i odpalał 6 razy zdejmowany i zakładany wał i odpalał za kopem praktycznie a tutaj poprostu coś źle robisz
Post: 20 wrz 2012, 17:15
Rozmawiałem z kolegą i powiedział, że to może klin, ucięło go i w złym miejscu daje zapłon. Nie wiem wszystko złożyłem dobrze, rozrząd i zawory według poradników internetowych.
