Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:01
Post: 10 wrz 2012, 19:00
Siemka
Mam piaggio zip 98.r chłodzony powietrzem jego wadą jest przegrzewanie się wystarczy że przejadę z 1km na pełnym gazie i po nim lub powoli to z 6km
Dzieje się coś takiego jak by tłok puchł ale nie wiem czy to to cylinder był wymieniany ale wszystko było dobrze założone i plastik na cylindrze też jest co to może być bawiłem sie przy wariatorze czy możliwe że od tego ??????
POMOCY !!!
Post: 10 wrz 2012, 19:03
Może grzeje się napęd Przejedź ten 1km czy 2 jak straci moc to odkrec jak najszybciej kape i zobacz jak temperatura sprzegla i waria u mnie w speedzie uciełem kape z tyłu i chodzi normalnie . Ale nie polceam ucinać bo pełno syfu odrazu lepiej wywierć dziury Z przodu z tyłu koło dzwona i waria i może to pomorze ...
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 19:04 przez KLAWIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 19:08
zobaczę ale nagrzewa się bardzo tłumik i cylinder i nie to że lekko ale bardzo
Post: 11 wrz 2012, 15:55
tak to wariator i przez co się to dzieje ??
Post: 16 wrz 2012, 8:59
Pojazd: Piaggio Zip I
Siemka, jak masz wiekszy cylinder to on oddaje chlodzenie na wal, a z wału na warriator. trzeba założyć chwytak powietrza jak najwiekszy. popatrz na allegro taki za 70 zl jest najlepszy i są efekty!
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
