Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:33
Post: 11 wrz 2012, 18:51
Mój problem polega na tym że wał jest cały łożyska też a skuter nie chce wejsc na obroty zmienilem sprzeglo. dzwon wariator, rolki, pasek moduł a skuter wejdzie na obroty jak zjedzam z górki albo po długim kawałku po prostej dopiero wejdzie na obroty pod górkę mam stary wydech w środku robi się czerwony ale wcześniej na takim jeżdziłem cos szczelało z okolicy wału ale to nie wał więc błagam pomocy licze ze może ktoś miał tak jak ja?
Dodam że jak wejdzie już na obroty to jedzie ile fabryka dała
Mój skuter yamaha jog 2003 ac
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 19:27 przez BlaCKDevil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2012, 18:37
f5 proszę o pomoc
Post: 17 wrz 2012, 18:41
a kompresja jaka ?
Post: 17 wrz 2012, 18:44
WaluS96, to rzeczywiscie moze byc spowodowane slaba kompresja
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1631904#1631904
Post: 18 wrz 2012, 19:08
nie kompresja jest dobra jest taka możliwość że pękł jeden pierścien bo po długiej jeżdzie na obrotach juz nie wejdzie jak troche nie ostygnie ale wczesniej bylo ok cyl nie zmieniany?
Post: 18 wrz 2012, 20:59
Póki nie zdejmiesz cylindra to się nie dowiesz , może jeden pierścień staje i się sypie . Musisz rozebrać .
Może gaźnik jednak ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 21:00 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
