Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:33
Post: 11 wrz 2012, 19:01
Witam wszystkich mam malaguti f12 50 cc praktycznie full seria jedynie wariator malossi.
chce uzyskać w moim skuterze jak najlepsze przyspieszenie a wiec jakie dac rolki i do tego sprężynę dociskowa? sprężynki sprzęgła tez trzeba wymienić ? proszę o podpowiedzi jakie dać rolki i firme sprężyny i jej kolor czyli jaki docisk.
Prosze o szybka odpowiedz
Post: 11 wrz 2012, 19:24
rolki 4,0
Pojazd: baki
a jakie masz teraz rolki(ile gr.)
a spręzynki możesz dać stage6 pomarańcz bedzie lepiej startował
Post: 11 wrz 2012, 19:27
teraz mam 4,5 g
Post: 11 wrz 2012, 19:32
Pojazd: baki
to tak jak kolega wyżej daj 4
Post: 11 wrz 2012, 20:28
Czy mam wymienić sama sprężynę dociskowa czy jeszcze sprężynki ? I gdy wymienię same rolki to poprawi się start?
Post: 12 wrz 2012, 8:08
Pojazd: F12 - TDR125
hej kolezko za start odpowiadaja ci sprezynki sprzegla, po jej wymianie skuter zacznie startowac z wyzszych obrotow co za tym idzie bedzie na starcie i w trakcie przyspiesania zrywniejszy. Regulacja ze sprezyna i rolkami to sprawa do wyregulowania na ,,igłe'' choc mozliwe ze jak wymienisz same rolki bedzie juz bdb, jak wiadomo regulacja sprawa indywidualna.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2012, 8:10 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2012, 14:14
dziewczyny mam problem kupielm roleczki 15 X12 4gr no i przed chwila wymontowałem wariator a tu rolki co byly sa ciut szersze i bardziej pasuje w wariatorze a te tak troche lataja :d złozylem wszystko i niby jezdzi sam juz nie wiem czy lepiej ale ciul czy moge na tych rolka jezdzic czy szersze kupic ? wariator jest malossi nie wiem jaka dokladnie nazwa
Post: 12 wrz 2012, 15:39
masz pewnie multivara a tam sa rolki 16x13 nie weim ale chyba spadna minimalnie osiagi przez mniejsze rolki i mozesz chyba uszkodzic wariator ale niech wypowiedza sie Ci co wiedza lepiej
