Dzisiaj jest 22 cze 2026, 9:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 12 wrz 2012, 13:14
Witam byłem wczoraj w sklepie z motocyklami używanymi i widziałem Apke za 3000zł
Podobna do tej lecz dlaczego taka tania?
Po 1 Lakier w złym stanie,nie ma naklejek, odpryski
Po 2 Gaźnik do przeczyszczenia
Podobno tylko to ale ja tym sprzedawcą coś nie wieże..
Co sprawdźć przy kupnie lub następnej wizycie? o co zapytać
Post: 12 wrz 2012, 13:35
Last Chance
kompesje i oczywiście jazda próbna
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 12 wrz 2012, 13:47
Piczanowski pisze:
Kompresja. Jak sprawdzić ?
Jazda Próbna.. To będzie moje 1 odpalenia oraz jazda w życiu :) na co zwrócić uwage?
Post: 12 wrz 2012, 14:01
Ogólnie na kompresję i przebieg
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 12 wrz 2012, 14:20
Proxxiu, sprawdź:
-kompresję,
-czy rama jest prosta,
-stan napędu,
-czy rama jest pęknięty, lub czy była spawana,
-ogólnie zobacz jak pracuje, czy dobrze wchodzi na wysokie obroty.
Post: 12 wrz 2012, 14:44
Wiem że zadam głupie pytanie...
Jak sprawdzać te wszystkie rzeczy? naprawde nigdy nie miałem z tym doczynienia.. :)
prosze o wersje dla zielonych
Post: 12 wrz 2012, 15:03
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Pomiar kompresji wykonuje się manometrem (wykręcasz świece wkręcasz końcówkę manometru i kręcisz starterem) jednak przypuszczam że go nie posiadasz więc podczas jazdy sprawdź czy ładnie ciągnie
Ramę sprawdź podczas jazdy puść kierownicę i zobacz czy cię nie ściąga na boki.
Tak na marginesie jęździłeś już kiedyś motorem?
Post: 12 wrz 2012, 15:26
karol02 pisze:
Tak :)
Tydzień temu jak robiłem motorowerową :) a takim czymś nigdy
Post: 12 wrz 2012, 15:31
3koła za nowa budę ? zapomnij że to będzie sprzęt na lata...
Filtr powietrza do przeczyszczenia i wszystko cacy ? to max 15min roboty, dlaczego sprzedający by miał tego nie zrobić ?
Zabierz jakiegoś gościa najlepiej mechanika i niech to obejrzy "fachowym" okiem.
Jeszcze raz, dobrze się zastanów i sprawdź ją bardzo dokładnie.. najlepiej na miejscu odkręć plastiki, bodaj z jednej strony, naprawdę dużo więcej zobaczysz.
Post: 12 wrz 2012, 15:36
twix20 pisze:
Co tam pod tymi plastikami może być nie tak?
Post: 12 wrz 2012, 16:00
Za taką cenę to chodzą po wypadku ;)
Post: 12 wrz 2012, 16:12
Hymm możliwe to by sądziło po tym że lakier jest w takim stanie... a nawet jeśli po wypadku.. może remontowany
jak sprawdzić czy naprawiany i spawany czy wymienione częścii?
Post: 12 wrz 2012, 16:41
jak nigdy nie miałeś styczności z takimi rzeczami to choćbyśmy Ci wszystko napisali co trzeba sprawdzić to i tak sam tego nie zrobisz. Weź znajomego mechanika jakiegoś lub zapłać komuś kto się zna i niech to obejrzy
Post: 12 wrz 2012, 16:44
Może być "Diagnostyk" ? taki co pracuje na stacjach i robi przeglądy samochodów może sie na tym znać?
Post: 12 wrz 2012, 16:49
może być, ale sądzę że nie wszystkie usterki wyłapie jeśli takowe będą
Post: 12 wrz 2012, 17:03
A może by zamiast tego kupić pojazd jedengo z użytkowników forum ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2597051758
Post: 12 wrz 2012, 17:38
Ta RS'ka jest mocno przeceniona, Więcej niż 2700 nie jest warta
Post: 12 wrz 2012, 18:20
Wątpię żeby ktoś Aprilie z takimi usterkami wyceniał tak nisko. No cóż cuda się zdarzają , obejrzeć zawsze można :wink:
Post: 13 wrz 2012, 17:33
Proxxiu pisze:
To właśnie może być ten 'tani chwyt'. Oglądałem wiele motocykli i zazwyczaj sprzedający twierdził że jest uszkodzona drobnostka. Np wkręcano mi że ako za słabe i nie odpala ( a kręcił normalnie) a kompresja wynosiła 6bar. Więc trzeba uważać.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 13 wrz 2012, 17:36
Gaźnik hmm podobne objawy będą jak kompresji nie ma albo jak świece będzie zalewało może nie mieć kompresji i nie przepali mieszanki wiem bo w quartzie teraz to mam ;/ zatarłem go tzn nie ja a poprzednik
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
