Dzisiaj jest 05 wrz 2026, 1:07
Post: 12 wrz 2012, 14:51
Siemka mam czincze do wzmaka ale 2 do wzmaka i 2 do radia i obok tych do radia mam taki cienki niebieski kabelek od czego on jest? Gdzie go podłączyć i czy on jest wgl potrzebny do czegoś?
Edit
Coś jak tu tylko ja mam z obu stron 2 wejścia a nie 4 i 2 i tu widać cienki kabelek
http://allegro.pl/czincze-z-rozdzielacz ... 59094.html
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2012, 14:52 przez Pszemek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2012, 15:03
Pszemek, ten kabelek to jest kabel sygnałowy z radia do wzmacniacza tzw. REM dzięki podpięciu REM do radia wzmacniacz włącza się razem z radiem
Post: 12 wrz 2012, 17:45
A jak jest nie podłączony to wzmacniacz się nie włączy?
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 12 wrz 2012, 17:47
Nie chyba, że podepniesz yyy jak dobrze pamiętam plus z REM to będziesz miał włączony wzmacniacz 24/7 ewentualnie możesz dorobić sobie samemu włącznik
Post: 12 wrz 2012, 17:50
Widac masz pojęcie. Mam e46 i jak wiadomo w serii radiu nie ma wejścia na czincze i mam podpiętą taką puszkę z wejściem na czincze podpięte pod głośniki. Właśnie do tej puszki mam podpięte czincze i przy puszeczce jest ten niebieski kabel luźny gdzie on może być?
Malaga f12
Post: 12 wrz 2012, 17:55
Ten niebieski kabel możesz podpiać pod kabel co idzie z radia do stacyjki i wtedy jak odpalasz zapłon włącza się radio to automatycznie wzmacniacz się włącza
Post: 12 wrz 2012, 18:17
Czyli pod głośnik też? Bo ja mam wszystko pod głośniki podpięte
Malaga f12
Post: 12 wrz 2012, 18:34
Pszemek, nie tego pod żadne głośniki nie podpinasz kabel co wpinasz do REM podpinasz pod kabel sygnałowy ze stacyjki bądź na wyjście REM z radia (ale fabryczne go nie mają) więc musisz się podpiąć pod kabel co ze stacyjki do radia idzie
Post: 12 wrz 2012, 18:44
Jak ja wcześniej ten kabel miałem podłączony gdzieś w okolicy tylnej kanapy od strony kierowcy bo tam miałem czincze wpięte
Malaga f12
Post: 14 wrz 2012, 16:11
Ale teraz mam radio nie orginalne ale chodzi o to że wcześniej miałem gdzieś indziej podpięty ten kabelek :)
Malaga f12
