Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:32
Post: 19 sie 2009, 7:57
Witam ostatnio zacząłem rozbierac moją aprilie zaczołem od wariatora zauwarzyłem że rolki są pościnane. Nasuwa mi sie jedno pytanie jakie rolki założyc teraz aby zwiększyc v-max teraz mam 15,12 6,7g o ile gram zwiększyc aby poprawic v-max??WSZYSTKO SERIA!!
Post: 19 sie 2009, 8:49
7g rolki,mogą byc minimalnie cieższe tez,tylko nie za duzo bo ci sie nie wkręci
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 19 sie 2009, 9:30
Ja bym ci zaproponował coś lżejszego o ok 1,5 g
u mnie przy serii 5g zwiększyło v-max a na dniach bende zakładał 4,7 g wiec jest możliwe i większa poprawa , u mnie jest tak że jak sie nie wkręci silnik od startu to nie jedzie szybko tak było na seryjnych rolkach a jak dałem lżejsze to się ładnie wkręca i ciągnie jak szalony ale nadal ma v-max moim zdaniem za mały
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 19 sie 2009, 9:35
WILU w sumie masz racje,u mnie tez jak do serii wlozylem lzejsze rolki o gram,to vmax sie zwiekszyl,ale doradzałem mu tzw. teorią :wink:
Post: 19 sie 2009, 9:40
Dokładnie z ciężkimi to pic na wode dobre może do mocnego silnika a seria to musi się kręcić wysoko żeby jechała jakoś
Post: 19 sie 2009, 10:00
Standardowe seryjne rolki są takie, aby wariator działa w pełnym zakresie obrotów. Zakładając cięższe rolki wariator już nie wyciągnie paska wyżej bo już nie ma jak się przesunąć. Niektórzy oddają do stoczenia tuleje wariatora o 1mm, nie próbowałem... :lol:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 19 sie 2009, 11:14
Coś w tym jest muszę to sprawdzić jak są ustawione talerze przy wypchniętych rolkach bo jeżeli nie dolegają ze sobą talerze to szlifowanie tulejki jest całkiem zasadne i może przynieść korzyści
Post: 19 sie 2009, 15:49
wilu pisze:
Może też przynieść negatywne skutki. Np start jakby z "drugiego biegu". Czyli muł :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 sie 2009, 15:51
ale można go nadrobić mocnymi sprężynkami
