Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:34
 Tytuł: Czy cyl padł ?
Post: 13 wrz 2012, 17:53
Pojazd: Swap P/G
Siema . Pewnego razu przycinęłem skuter do vmaxa 75 , a po tym fakcie juz nie chce 60 przekroczyć, 50 po portingu, wtedy był gaźnik 12 a teraz wsadziłem 17,5 i nadal jedzie max 60 tylko minimalnie lepiej sie zbiera. Czy to wina juz cyla ?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2012, 17:54 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2012, 17:54
Możliwe że rolki masz już w wariatorze wyjechane albo sprzęgło do wymiany dużo opcji jest
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 13 wrz 2012, 17:56
Pojazd: Swap P/G
I start jest taki,ze jak sie rozgrzeję lekko to do 15 zbiera sie chyba z 5 sekund albo dłużej . ;/
I ogólnie gorzej na gaz reaguje jak się rozgrzeje ale na zimnym trzeba ze 4 razy kopnąć.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2012, 18:01 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2012, 18:07
Weź sprawdź napęd
Malaga f12
Post: 13 wrz 2012, 18:16
Pojazd: Swap P/G
A sprężynki sprzęgła może ? Bo centralkę mam hebo niebieską.
Post: 13 wrz 2012, 18:23
Gaźnik jak i napęd do regulacji ../
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 wrz 2012, 18:30
Pojazd: Swap P/G
dysza 65 jest iglica na środku. Rolki 4,5g / hebo niebieska. Wydech metrakit hand made alu.
Post: 13 wrz 2012, 19:37
Sprawdź kompresję i dowiesz się czy to cylinder .
Części Do Peżota 100 !
Post: 13 wrz 2012, 19:57
Pewnie masz cylek na dotarciu i za mocno mu przygrzales. Sprawdź kompresje.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 13 wrz 2012, 20:57
Pszemek pisze:
a co to ma do v maxu ????? nie gadaj bez sensu
jaki tam jest cylek ? oryginał ? jaki wydech ?
najlepiej sprawdz kompreeche nikt nie będzie wróżył ale możliwe że napęd zły chyba ze masz china cylek i tłok puchnie i sie powoli kończy
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 13 wrz 2012, 21:55
Pojazd: Swap P/G
Cylek orginalny p/g .Nie mam na razie czym zmierzyć komprechy. Na wolnych ładnie chodzi.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2012, 21:56 przez kamilos999, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 wrz 2012, 15:39
Pojazd: Swap P/G
Powiedzcie mi czy jak odpala na zimnym teraz na strzała bez problemu to cyl jest ok ?
Post: 14 wrz 2012, 15:41
U mnie poniżej 6 barów, na zimnym palił od strzała, więc to znaczy tylko tyle, że jakaś tam kompresja jeszcze jest.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 14 wrz 2012, 16:44
Jak masz wydymane sprzęgło to i v-max nie będzie dobry i wgl
Malaga f12
Post: 14 wrz 2012, 20:25
Pszemek, żeby cokolwiek utracił musiałby mocno dojechać to sprzęgło :)
Regulowałeś coś gdy zmieniałeś wydech i gaźnik?:) jeśli nie to odpowiedź jest oczywista.
Może tam dżemie oprogramowanie telefonu?
Sprzedam tablet. http://allegro.pl/lark-freeme-70-1-nowy ... 87498.html
Post: 14 wrz 2012, 22:12
Pojazd: Swap P/G
Panowie wykreciłem wario, prowadnice rolek wyczyściłem benzyną i przejechałem papierem sciernym na glanc i dałem rolki 1g lżejsze czyli 3.5g które też wyczyściłem i teraz wkreca się jak po*****y. Ciepły czy zimny a ten 0 muła .Tylko za lekkie rolki są bo wyje i 65 max jedzie. A i start ten sam czyli muł łapie obroty tak po 4 sekundach , co zrobic? Spręzynki ?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 22:12 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2012, 7:23
Też tak mialem i wymienilem sprezyne centralną na twardszą tylko ja mam dobre przyspieszenie przez pierwsze 2min jazdy bo mam dzwon do wymiany.
