Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 3:13
Post: 14 wrz 2012, 10:08
Pojazd: Yamaha Target
witam , mam taki problem , otoz gdy proboje odpalic skuter po nacisnieciu rozrusznika slysze tylko pykniecie , wczesniej mialem tak, ze dzialo to sie jak za slabo kabelki podlaczylem, ale teraz jest dobrze dokrecone , nawet z prostownika nie da rady ;/ pare minut wczesniej krecil tylko ze fajki nie zalozylem ;/ co moglo sie stac ? Kabel sie gdzies przerwal czy co ? ;/ aku cala noc ladowalem // sry za ort ale pisze z telefonu na lekcji ;P
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 10:09 przez Konradus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2012, 10:13
morze spalił ci się przerywacz rozrusznika, jak tam miałem w roxie :D
MÓJ ROX ZAPRASZAM :)GREEN LIME CANDY :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276750
Post: 14 wrz 2012, 10:21
a jak on wyglada , gdzie on sie znajduje ?
Post: 14 wrz 2012, 10:55
to jest taka czarna kosteczka, powinien znajdować się gdzieś w pobliżu akumlatora na kablu zasilającym (+) wchodzi do niego kilka kabli
Post: 14 wrz 2012, 14:12
endriu15, chyba chodzi ci o przekaźnik, a nie przerywacz rozrusznika. Jeżeli słychać "pyknięcie" to przekaźnik raczej jest sprawny. Celowałbym tu raczej w przewody idące od niego do rozrusznika oraz w styki na przekaźniku i rozruszniku.
Post: 14 wrz 2012, 15:36
tak właśnie chodziło mi o przekaźnik xD :D
Post: 14 wrz 2012, 18:20
Na bank kabel od masy masz przerwany, miałem to samo kilka razy i zawsze ten sam problem ...
Post: 14 wrz 2012, 18:34
Nie koniecznie masa. Ale można na sam początek posprawdzać jakość połączenia przewodów.
Nastepnym krokiem będzie sprawdzenie rozrusznika , mógł się jakoś zaciąć.
Konradus pisze:
prostownik nie daje tyle prądu co dobry aku:)
To jest tylko ładowarka a nie jakaś elektrownia.
PS: przewody które są gołe i narazone na brud itd itp - Wypadało by wyczyścić porządnie, przykrecić, zabezpieczyć = zaizolować jakąś opaską termo kurczliwą itp.
Styki przy aku specjalną wazeliną obsmarować.....
PS2 : Jesli chcesz być pewien że to coś z kabelkami to podłącz nawet akumulator z auta bezpośrednio do rozrusznika. Tylko nie pomyl biegunów.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 wrz 2012, 21:23
Dzięki wam :) doszedłem do sedna sprawy :D wyjąłem rozrusznik i podłączyłem pod prostownik i nic , a do kabli od skutera idących do rozrusznika podpiąłem żarówkę i świeci :D , tak więc z kablami wszystko ok. Rozrusznik rozkręciłem i okazało się że jedna ze szczotek nie styka się z tym w środku rozrusznika (nie wiem jak to się nazywa :P) zrobiłem na patent i chodzi tyko poleciał dym bo drucik który przyczepiłem do szczotki zaraz się zerwał ^^ ale nic się nie stało bo sprawdziłem znowu i działa , tylko muszę szczotki wymienić :) , wiecie może gdzie można dostać takie do minarelli ? :) bo nie chce wymieniać całego rozrusznika , wole pozostać przy wszystkich częściach oryginalnych a z resztą fundusze małe :) (chociaż niektóre przydało by się wymienić bo skut ma już 20 lat i 24k przebiegu xD )
PS: Mam prostownik z regulacją natężenia więc trochę prądu daje ^^, wystarczająco żeby normalnie zakręcić
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 21:25 przez Konradus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2012, 19:18
slawek5t, no powiem Ci sławku, że w moim przypadku prostownik dał rakiej mocy, że spaliło mi kable. poprostu zostały usmarzone :)
Post: 15 wrz 2012, 22:32
To na jakim amperażu wy ładujecie ? ? ? :?: :shock:
Albo zadam pytanie jakim natężeniem winno ładować się akumulator skuterowy, załóżmy o pojemności 5 Ampero godzin, oczywiście dwunasto voltowy. hm :?:
Konradus,
Konradus pisze:
Nazywa to się komutator
Jaka jest długość szczotek ? Może wystarczy samo nagięcie szczotko trzymacza.
Post: 16 wrz 2012, 12:31
slawek5t, Ja prostownikiem samochodowych hehe
Post: 16 wrz 2012, 20:47
rajdlojek, no to długo ci nie potrzyma ten akumulator HEHE
Post: 17 wrz 2012, 20:32
slawek5t, sławku, akamulator już spuchł hehe :)
