Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:29
 Tytuł: 50 na 80
Post: 14 wrz 2012, 20:10
Chce kupic sobie 80 airsala lecz mam taki problem bo w zestawie jest
CYLIDER AIRSAL
TŁOK 49mm
PIERŚCIENIE
SWORZEN
ZABEZPIECZENIA SWORZNIA
USZCZELKI .. ale jak patrzalem na innych aukcjach to jest wiecej rzeczy takich jak
CYLINDER 80cc
GŁOWICA
WAŁEK ROZRZĄDU
SIODŁO WAŁKA
ZAWORY
TŁOK 47mm
PIERSCIENIE
SWORZEN
USZCZELKI .. I chcialem wiedziec czy moge wlozyc czesci brakujace od mojej 50 do nowego cylka ?
Post: 14 wrz 2012, 20:14
Pojazd: Router Sport 50s
80ccm do głowicy seryjnej powinien pasować. Ale ja na twoim miejscu bym kupił też głowicę pod 80ccm, ponieważ masz już tam nowy wałek rozrządu , a co najważniejsze większa komora spalania
Post: 14 wrz 2012, 20:15
A tym zestawie co chce kupic nie ma walka rozrzadu. ten pierwszy co jest w poscie to chce kupic.
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 14 wrz 2012, 20:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wałek a wałek.Większość wałków to typowe zamienniki pod nazwą tuning. Jedyne wałki które coś dają to np. Naraku [Racing V.2].
Post: 14 wrz 2012, 20:22
Czyli nie oplaca mi sie kupic tego ? (wejdz w link )
http://www.emgo.pl/airsal-cylinder-80cc ... p-402.html
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
Post: 14 wrz 2012, 20:25
Imię: Mateusz
Ten jak najbardziej polecam.Tylko tu masz sam cylinder bez innego osprzętu.Powiedziałbym bardziej opłaca się zainwestować w ten cylinder niż cały chiński kit który wymieniłeś w pierwszym poście,pozycji drugiej.
Post: 14 wrz 2012, 20:36
Ale jak go kupie to moge wrzucic czesci od 50 takie jak :
GLOWICE
WALEK ROZRZADU
ZAWORY
SIODLO WALKA?
Cylek Polini 70
Wariator Hebo
