Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:23
Post: 06 kwie 2007, 14:11
JAK ODPOWIETRZYĆ PRZEDNIE HAMULCE WCALE MI NIECHAMUJĄ NAWE NIECZUĆ ŻE COŚ SIĘ NACISKA POMOCY DZIĘKI ZA ODP :P
Artur
 Tytuł: Sugestia
Post: 06 kwie 2007, 16:59
Musisz poprostu sciagnac przednie kolo, rzecz polega na tym zeby zaciski klockow nie spieraly sie na tarczy a pozniej normalnei załoz wszystko i energicznie kilka razy naciskaj (dopoki nie stwardnieje) rączke hamulca :) Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2007, 11:26
Przemson nie wiem co ty chcesz zrobic poprzez sciagniecie i załozenie koła...napewno nie odpowietrzysz hamulcow...:wink: Aby odpowietrzyc hamulce musisz kilka razy nacisnac hamulec pozniej trzymajac poluzowac odpowietrznik na zacisku...powinno strzelic powietrze...powtorz czynnosc kilka razy dopuki z odpowietrznika nie poleci płyn a klamka hamulca nie zrobi sie twarda...i uwazaj zeby w zbiorniczku nie zabrakło płynu bo cała robota idzie na marne...aha...i jak bedziesz miał poluzowany odpowietrznik nie puszczaj hamulca bo wtedu zapowietrzy sie od nowa...pozdro
max
Post: 07 kwie 2007, 12:09
Najprostszy i najskuteczniejszy sposób w dwie osoby. Montujesz węzyk na odpowietrzniku i zanurzasz go w płynie .Odkrecasz odpowietrznik druga osoba pompuje(wciska i puszcza klamke) ,patrzysz czy w naczyniu w którum jest węzyk pojawiaja sie babelki.Musisz kontrolować stan w zbiorniczku i dolewać go .Jesli zwęzyka jwęzykiem idzie czysty płyn i zioła bez pęcherzyków powietrzae kumpel wciska klamke i trzyma a ty zakręcasz odpowietrznik .Czynność dla pewności powtórzyć
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 14:25 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2007, 20:49
nieraz trzeba niestety dostać się do rączki hamulca i odpowietrzyc u góry czyli kluczem chyba 12 poluzowac wężyk który doprowadza płyn do zacisku na dole po uzyskaniu twardej rączki musisz odpowietrzyć na dole przea odpowietrznik klucz 8 jak nie ma powietrza i leci sam płyn bez bąbelków to wszystko ok powodzenia :D
 Tytuł: Sprostowanie
Post: 09 kwie 2007, 12:37
max pisze:
Przepraszam ale troszeczke zapomnialem sie, bo u siebie mam samoodpowietrzajace sie hamulce, dzieki "max" za sprostowanie :D Pozdrawiam
