Dzisiaj jest 12 sty 2026, 2:49
 Tytuł: Trzeszczenie
Post: 14 wrz 2012, 21:25
Witam. Mam problem, od jakichś kilku dni jak jeżdżę słyszę pomiędzy nogami( w podłodze gdzie jest akumulator albo gdzieś w silniku w okolicach cylka) jakieś trzeszczenie, jakby coś się obijało albo nie wiem co. Słychać to tylko jak jadę i trzymam go na byle jakich obrotach, czym wyższe obroty to trochę głośniej słychać to. Jak puszczę gaz to odrazu przestaje, obojętne czy puszczę na max obrotach czy na małych, odrazu trzeszczenie zanika. Proszę o propozycje co to może być, jak o czymś ważnym nie powiedziałem to pytać, bo nie wiem co tu jeszcze napisać żeby Wam ułatwić :)
Post: 14 wrz 2012, 21:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jaki ten dźwięk jest? Metaliczny? Sprawdź na początku bendix,oraz jak masz na tłumiku osłonę,czy jest ona dokręcona.
Post: 14 wrz 2012, 21:39
Trudno powiedzieć czy to metaliczny, ale jak tak myślę to może trochę metalicznego w tym jest :D Osłonka wydechu siedzi dobrze, a jeśli byłby to bendix to nie powinno bardziej być tego słyszach z boku a nie spod nóg ?
Post: 14 wrz 2012, 21:41
Imię: Mateusz
Tak z boku,lecz po środku praktycznie nic nie ma oprócz głowicy jak cylinder leżący.
Post: 14 wrz 2012, 21:47
Tak sobie teraz myślę, czy może mieć coś to do rzeczy, że mam słabe ładowanie ? Tzn prawie go nie mam, bo akumulator mi po naładowaniu trzyma 4-5dni. Coś musi być źle podłączone, bo była niedawno zabawa z elektryką. Czy to coś może być związane z tym ?
Post: 14 wrz 2012, 22:24
Bartek1489, Raczej nie.
Post: 14 wrz 2012, 23:22
A tak jak już zacząłem o tym mówić, ile czasu podziała akumulator jeśli nie ma ładowania ?Orientuje się ktoś ?
Post: 15 wrz 2012, 7:27
Sprawdź czy masz olej w przekładni :D. Ja tak miałem bo nie wlałem oleju (zapomniałem) i wyła/trzeszczała mi przekładnia ;p
Post: 15 wrz 2012, 8:27
A można te oleje w przekładni mieszać? tzn bo pójdę zaraz to sprawdzę, ale nie wiem jaki tam jest olej teraz, bym go zlał odkręcając tą śrubkę ale jak wiadomo zawsze trochę tam zostanie. Mogę wlać byle jaki? tzn inny niż był wcześniej ?
Post: 15 wrz 2012, 11:23
Imię: Mateusz
Zalecany 80W90.
Post: 16 wrz 2012, 9:13
Pojazd: Piaggio Zip I
Może byc to jakis przekaźnik, ja tak samo mam. Szczerze mówiąc ''wale na to że mi coś halasuje'' przejechałem 3 tyś km i jest oki...
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 18 wrz 2012, 13:55
Powiem tak, dzisiaj przed chwilą zmieniłem olej w przekładni, zdjąłem bendix, i nic. Dalej to samo, tak więc włożyłem inny akumulator, żeby zobaczyć czy to nie przez aku. To samo. Dodam, że jak jadę po prostej i trzymam manetkę, tak jak wcześniej tłumaczyłem, trzeszczy w stopniu średnim, ale jak jestem na dołkach jakichś i tam dodam gazu to wtedy to już masakra. Macie jeszcze jakieś pomysły? Może mieć to związek z ilością oleju wlewaną do paliwa(robię mieszankę sam)? A może to coś z elektryką ?
