Dzisiaj jest 16 lip 2026, 10:03
Post: 15 wrz 2012, 6:19
Siemka mam do was takie pytanko zobaczcie gdy po raz pierwszy odpalę aeroxa to jak dam mu gazu to go dusi i z gaśnie a jak odczekam te 30sek to już normalnie .
2 problem jest taki że z wydechu kapie mi cały czas oles choć leję już 1;30 ( bez zbiornika oleju )
Post: 15 wrz 2012, 8:01
Ssanie widocznie daje za dużą dawkę paliwa i go przylewa.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 15 wrz 2012, 8:38
Jak na moje oko nie dostaje paliwa i dopiero jak się zassie to jest ok czyli coś z ssaniem (masz ręczne czy automatyczne?). A co do oleju z wydechu to sam mam ten problem i chyba jedynym wyjściem jest wyczyszczenie wydechu.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 15 wrz 2012, 10:29
mam ręczne
Post: 15 wrz 2012, 10:48
a używasz przy dopalaniu ?
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 15 wrz 2012, 10:54
zawsze mam wrażenie jak by nie działało ponieważ odpala go z 5min cały czas na ssaniu a tu dupa xd
jak jest ciepły to tylko odpala
jak jest ciepło na dworze ;)
Post: 15 wrz 2012, 13:26
Ja bym sprawdził na twoim miejscu ssanie, jaki kolor ma świeca? Jest na niej coś białego??
Post: 15 wrz 2012, 13:29
była cała biała
Post: 15 wrz 2012, 14:53
Zbyt uboga mięszanka, za mała dysza. A taką jakby pleśń miała? Jak była ta "pleśń" to padnięta uszczelka pod głowicą - paliwo mięszało się z płynem/wodą
Post: 15 wrz 2012, 15:24
Uszczelki są nowe
