Dzisiaj jest 17 lip 2026, 0:53
Post: 15 wrz 2012, 9:57
Witam.. Otóż mam problem z aeroxem złożonym na racingu setup to m.in
top performance due plus ( na dotarciu, ma jakies 50km zrobione)
yasuni c16
hebo racing n
malossi multivar
gaznik stage6 be 19mm dysza 90 ale stozek za to obklejony troche
no i inne ale nie chce mi sie teraz tego wymieniać..
no więc.. jezdze teraz na 1/4 i pół manetki, czasami na pare sekund go przycisne, wczoraj wiczorem jechałem tylko do koleżanki która mieszka jakies 2-3km ode mnie i nalałem 1,5l benzyny dojechałem tam wporzo wszystko, przyjezdzam do domu i pod podem mi juz mulilo no nie miał paliwa ;/ ostatnio w baku miał chyba z 2,5-3l i pojezdzilem jakies 15min i paliwa nie było.. CO JEST GRANE ?!?!?!?!
Post: 15 wrz 2012, 10:05
Na docieraniu zawsze spalanie będzie większe. Mi Streetrace na docieraniu jakieś 10/100 ciągnął a teraz w 6 się mieszczę. Druga sprawa to trzeba by gaźnik wyregulować porządnie a nie filtr taśmą oklejać :D I w sumie to Racing i on bedzie dużo palił :D
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 10:05 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2012, 10:08
a po ilu km spalanie ci zeszło do tych 6l ? wiem wiem gaznik musze wyregulować bo srubke z obrotow mam prawie na max wkreconą bo inaczej za male obroty i gaśnie.. a do tego wczoraj w tym deszczu jechałem do kumpla i mi zaczął mulić i osłabł ;/
Post: 15 wrz 2012, 10:28
Mi chyba po jakiś 700km się unormowało, a przez te km spadało lekko spalanie.
Keeway <3
Post: 15 wrz 2012, 14:52
W jakim stanie membrany? Nie leci Ci z gaźnika? Ładuje we filtr powietrza paliwo?
Post: 15 wrz 2012, 14:56
Zwol4, no troche mokry jest filtr i obudowa.. membrany nie wiem w jakims stanie, z gaznika nie leci. Ale membrany raczej dobre bo stage6
Post: 15 wrz 2012, 15:22
Bondi, Zobacz czy mają jakiś prześwit :)
Post: 15 wrz 2012, 19:14
na dotarciu normalna sprawa
Post: 15 wrz 2012, 22:19
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
rajdlojek, No, ale bez przesady skoro na 4.5 litra zrobi 18km to przesada bo niektóre skutery na full sporcie palą 4,5 litra jak go nie cisnął za bardzo, a tutaj no to sprawdź cały układ paliwowy, stożka się nie zalepia tylko reguluje tak żeby chodził dobrze więc wyreguluj porządnie gaźnik kup jakies dysze testowe itd sprawdz membrany, filtr paliwa, wyczysc wszystko, sprawdz czy nie ucieka i musi byc dobrze nawet na dotarciu przy takim secie mógłby spalić powiedzmy z 7/100km, ale nie tyyle to jest juz porazka :D
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 wrz 2012, 22:25
Skoro go zalewa to normalne że spali 15-20 litrów na setke :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 wrz 2012, 22:31
wiem wiem musze gaźnik dać do porządnej regulacji bo ja nie umiem perfekcyjnie wyregulować tylko tak żeby "jakoś" chodził ;/
Post: 16 wrz 2012, 7:36
Bondi, Musisz poprostu wyczuć co boli mój gaźnik ja się z pół roku męczyłem żeby idealnie wyregulowac tzn w sensie,że ze 3 razy w ciągu tego pół roku regulowałem i było niby dobrze, ale jednak lipa aż w końcu mi się udało i jest git :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 16 wrz 2012, 9:02
taa tylko ze ja nie wiem czy on dostaje za duzo powietrza czy za malo czy za duzo paliwa i wgl.. ;/
Post: 16 wrz 2012, 10:19
załóż serie 50cc, mi tam na full manetce 24.7 pali 4,5 ;p
btw. śmieszny podpis masz
"Kupię BMW e36 w B. DOBRYM STANIE !!!"
:D
Post: 16 wrz 2012, 12:33
klarok, ja po przejechaniu 6km nie miałem całego baku paliwa ;p
Post: 16 wrz 2012, 14:34
fiucek, co w tym takiego smiesznego ;] ? bo raczej ty tu jestes smieszny ^^
Post: 16 wrz 2012, 21:04
Bondi pisze:
Rczej za dużo paliwa :)
Ale może być tak że go zalewa poprzez jakąś usterke , bo napisałes coś takiego:
Bondi pisze:
Post: 16 wrz 2012, 21:21
To jak ma śrubkę obrotów prawie na max tzn że obroty się zwiększają , czyli że przykręconą ma też śrubkę paliwowo powietrzną . Bo jak powietrza dostaje to obroty w górę a jak paliwo to w dół .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 17 wrz 2012, 20:35
może ta koleżanka tak na ciebie działa :mrgreen:
Yamaha Aerox Valentino Rossi
