Dzisiaj jest 16 lip 2026, 11:08
Post: 15 wrz 2012, 18:00
Witam!
Mam pewien problem z gaźnikiem naraku phbg 19mm czarnym :
przy otwartym kraniku idzie paliwo cały czas do filta powietrza , zalewa motor.
gdy biore plywak do gory , zawor nie puszcza paliwa. Co lepsze gaźnik jest nowy , i chodziło wszystko normalnie dopoki nie zaczęło własnie ciec paliwo przez takie rurki do dołu z boku , jakby przelewowe,wiec je zaslepilem , i teraz jak sa zaslepione to idzie do filtra paliwa. Co na to poradzic , co moglo sie stac?
Tymi rurkami nie powinno isc paliwo prawda?
Tymi rurkami ucieka a jak zaslepie to tymi otworkami do filtra.
Post: 15 wrz 2012, 18:02
Mi tez sie paliwo wylewalo do filtra powietrza i przez taki zawor. w 4t gaznik 19mm i okazalo sie ze plyak sie cos popsul. dziadek zrobił i lata;d
Obejrzyj moją ,,PomarańczowĄ PszczółkE ,, :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=356181
Post: 15 wrz 2012, 18:06
no ale moj plywak jest suchy , nie widac zeby byl dziorawy , tylko go nie sprawdzalem czy plywa na wodzie , ale widac ze jest caly to raz a dwa ze motor normalnie chodzil i dopiero zaczal swirowac jak probowalem wyregulowac go.
moze jakies inne pomysly?
Post: 15 wrz 2012, 18:24
No ja tez jechałem i zgasł nagle. ale nie był dziurawy. Tylko sie opuscil bo jakas blaszka czy cos peklo co go trzyma.
http://www.google.pl/imgres?hl=pl&clien ... s:34,i:196
jak tu i ta 1 jakby sie pospula:)
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 18:26 przez zielu97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2012, 18:30
Pływak ci się może zaciął i go cały czas zalewa (te dziurki co zatkałeś są od przelewu tzn gdy będzie za dużo paliwa w komorze pływakowej będą tymi dziurkami wylatywać) gdy je zatkałeś paliwo musiało gdzieś uciec i leci do filtra ... na 99% coś nie tak z pływakiem
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 wrz 2012, 18:36
kurde no to u mnie jest wszystko git nie jest polamane ani nic , i jak palcem zatykam to zamyka zawor , a jak jest puszczone paliwo i zalozona pokrywa plywaka i jak sie zbierze paliwo to cieknie.
teraz tylko pytanie dlaczego i co moglo sie stac , skoro gaznik wczoraj mi przyslalo racingplanet, wczoraj zalozylem , dzisiaj poodpalalem , probowalem regulowac , i zauwazylem ze cieknie przelewowkami , tozlaczylem je i cieknie przez filtr. plywak wyglada na caly , nie wyl;ewalo sie z niego paliwo ani nic , a nie zamyka mi zaworu , to co jest dziurawy i nie byloby widac? sprawdze w poniedzialek czy płwa na wodzie czy tonie to sie chyba wyjasni wszystko , aczkowiek on jest chyba dobry.
Post: 15 wrz 2012, 18:50
A kranik podciśnieniowy ci działa dobrze ?
Post: 15 wrz 2012, 18:55
mam manualny , wszystko normalnie działa tylko nie wiem czego nie zatyka mi zaworu jak jest zalozona pokrywa i leci paliwo.
Post: 15 wrz 2012, 19:44
pozatym sory za ppp , ale gaznik jest nowka wiec jak moze byc wsumie plywak dziorawy jak jezdzil i zaczelo sie lac paliwo z przelewowek ;/
Post: 15 wrz 2012, 20:39
Reklamacje złoż;d
Post: 15 wrz 2012, 20:49
jesli faktycznie nic sie nie bedzie dalo z tym zrobic to wiadomo ze pierwsze co to dzwonie do racingplanet zeby nowy gazniczek dali ;d to logiczne , ale nie chcialem skladac bo wsyzstko dzialalo tylko teraz mi przelewa gaznik i mysle ze moze podegne blaszki albo zobacze ten plywak i tyle.
