Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:52
Post: 09 wrz 2012, 17:05
Witam drodzy koledzy mam maly problem z gilera stalker :) W zimie postanowilem na maly tuning i oto setup:
-cylinder polini sport 70
-wydech stage proreplica
-wariator hebo next generation
-sprzeglo orginalne
-gaznik 17.5 dellorto
-sprezynki sprzegla http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0a29da93a6
-sprezyna dociskowa stage6 strong taki wynalazek http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 69781.html
I w czym problem wiec tak jak odpalam skuter to nie rozpedza sie inaczej strasznie wyje nie przenosi mocy na tylnie kolo rozpedza sie do 30 i wyje jak chu...:P tak jakby nie zmienial biegu ::( Dodam ze rolki dawalem te co hebo dodaje do zestawu oraz kupilem 7.0 gr i dalej to samo prosze o pomoc :( dziekuje Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 17:17 przez Small_goldi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2012, 20:44
Kup lżejsze rolki 4-5 gram, centralkę średnio-twardą i sprężyne coś +20% i powinno byc lepiej.
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2012, 18:55
dziekuje sprobuje jesli chodzi o ta sprezyne 20% to chodzi o sprzegla??
Post: 15 wrz 2012, 18:59
Sprezyna centralna moze byc tak ???? http://allegro.pl/sprezyna-sprzegla-22- ... 21648.html
