Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:13
Post: 15 wrz 2012, 7:23
A więc tak posiadam od niedawana skuter Malaguti F12 Phantom i mam problem.
A więc chodzi o to że jak silnik jest zimny i go odpalam wchodzi na ssanie i normalnie potem łapie normalne obroty, ale skuter nawet jak jest ciepły wchodzi na te obroty duże jak przy ssaniu.. -,- Dopiero jak pociągnę trochę manetkę do góry to da spokój a jak puszcze dalej gazuje.. -,-. Skuter tez mi sam ciągnie, czyli jak przy gazuję i puszczę gaz to sam jedzie... Proszę o pomoc nie wiem co to, czy mam wyregulować gaźnik, czy też nowa linka od gazu??
A tak to dobrze chodzi v/max 80km/h.
Proszę pomóżcie :(.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 19:34 przez FaYa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2012, 18:11
Czemu nikt nie chce pomóc ? :(
Post: 15 wrz 2012, 19:25
Myślę że skoro jak dasz manetkę do góry to przestaje, to wina w lince gdzieś leży.
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 19:25 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2012, 20:04
Tylko problem w tym ze jak odreciłem przepustnice to normlanie tam odbija ladnie, pieknie. A jak na lince ustawie najmniejsze obroty, czyli skrece to najmniejszego poziomu to chodzi wtedy normalnie odrazu spadam z obrotow i nawet na nie nie wchodzi za kazdym odpalaniem ale znowu sam gasnie... :(
Post: 18 wrz 2012, 18:02
Dobra, naprawde bardzo mocno mi pomogliscie, nawet nie bylo sensu sie tu rejerstrowac.
